Hola! tengo un calefon orbis 312, q no calienta bien.
jeremias33
Limpie la serpentina, y demas partes, regule el caudal, enciende lo mas bien, con buena llama, pero la temperatura es baja, sale agua tibia. El gas es envasado. Desde ya, muchas gracias
flacovargas2006
Hola revisa la goma del diafragma puede estar pinchada o estirada por el uso , de paso directamente cambiala son muy baratas asi evitas desarmar mas adelante porque es una falla habitual por el desgaste del uso , la llama de la cocina se ve bien de altura y color azul como siempre o ves algun cambio si es asi deveras revisar el regulador del gas comentanos saludos .
jeremias33
Uhh! gracias, voy a probar cambiándola. En la parte final de la llama esta amarilla. El tema también es q el gas envasado q recibimos en la zona, no es muy bueno (Sierra de los padres- Mar del plata). pero voy a probar con el cambio de diafragma. Gracias por ahora, iré contando como me fue! Saludos cordiales
flacovargas2006
Hola la llama deve ser uniforme de color azul , si tiene color amarillo te falto darle limpieza ql conjunto de quemadores deven estar sucios con polvo y pelusa saca el conjunto ,lavalo con el chorro de la canilla y desajalo secar mientras cambias la goma del diafragma suerte saludos .
