Calefón Universal -modelo CU-146
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
Espero puedan ayudarme tengo un calefón Universal -modelo CU-146c, a) prenden los quemadores cuando abro el agua caliente, pero no lo hace con mucha presión, cuando trato de entiviar el agua y abro el agua fria automaticamente se apagan los quemadores . cierro el agua fria y vuelve a prender el mismo. Me gustaría saber que es lo que tengo que hacer. le cuento que ya limpie la serpentina con acido muriatico. atte. guille 26
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola guilli26 Cambiaste el diafragma?. Esto es lo primero que tubiste que hacer. Tenes buena presión de agua en todas las canillas? Porque limpiaste la serpentina??? Conteta esto y seguimos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
A mi me parece un problema de presion de agua, proba con las canillas de la cocina. Saludos y suerte
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola Paco Urbano o guille 26 o .... :shock: Cambiale el diafragma. Suerte. Oscar
javie777
hace 14 años
hace 14 años
como hago para poder cambiar el diafragma porque no lo pude sacar gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
Discula la tardanza en responder. Te cuento que el agua de nuestro barrio tiene mucho sarro, cada 5 meses los plomeros tiene el trabajo de andar limpiando los calefones del barrio, porque todo tienen casi el mismo problema. a) lo limpio con acido porque eso me digeron. b) el tanque de agua esta a la altura de 2,5 m c) cuando desconecto el agua fria que llega al calefón, la presión es buena. d) nunca saque el diafragma para limpiarlo e) tiene una válvula que tiene un tornillo que regula la presión del caudal de salida, cuando abro el agua caliente, muchas veces no prnden los quemadores, pero si regulo un poco el paso de agua de esa válvula recien prenden los quemadores. Estimado amigo espero me ayuden, muchas gracias por responder a esta falla. no respondi antes, por el trabajo que tengo y no tenia la computadora en buen estado atte. guille 26
