Caldera Peisa Dual Mucha presion
Caldera Peisa DUAL DIVA F
MrTynKyn
Cuando la caldera enciende para calentar los radiadores (tengo la tempererataura seteada en 60C) empieza a subir de golpe la presion de 1,5 (en frio) a 3 de forma bastante brusca. Y la temperatura pasa de los 70 (no apaga el quemador en 60) . Antes encendia , iba de 1,5 a 2 y se estabiliza ahi. Alguna idea sobre este brusco ascenso ? Muchas gracias
Alexander_21
hace 2 años
Quizás el vaso de expansión ha perdido aire. Para comprobarlo, debes cerrar el paso del agua, tener acceso al vaso de expansión y ubicar el obús, pincha un poco, si el aire sale con poca presión, pero no sale agua, solo llena de aire con un hinchador. Pero si este problema se repite, busca un vaso de expansión de reemplazo, en https://repuestoscalderas.com/ los hay a bajo precio, así te ahorrarás una buena pasta.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola tenés un problema en el vaso de expansión, por eso se descontrola el funcionamiento, puede haberse pinchado la membrana como tambien descargado el nitrógeno de la parte seca. saludos !
MrTynKyn
Gracias por tu respuesta. Suena bastante soficticado el asunto , pero alla vamos. Existe algun manual que muestre las piezas , sus nombres para ir ubicandome de donde esta el vaso de expansion. La idea es ver donde esta el circuito con nitrogeno y evitar su desarmado. Tambien par ver esa membrana , si puedo conseguir ese repuesto (en caso de que este pinchada) Intuyo que eres de mar del plata por tu nick , que recomendias para la compra de repuestos , malvica o el aguila ? Muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola si gugleás vas a encontrar el manual de la caldera con el despiece, el vaso está al fondo de todo, es un recipiente en forma de disco; pero si no tienes experiencia mejor ni lo toques, tiene una válvula igual a la de las ruedas de los autos, apretá despacito el lobulo de la misma, si sale aire solo está bien, si sale agua es que está pinchada la membrana interior, en caso que salga aire solo buscate un medidor de presión de gomas y verificá que tenga 1 bar de presión, si le falta presión rellenala con aire común con un inflador, espero me hayas entendido, saludos !
MrTynKyn
Muchas gracias ! Muy claro todo el consejo y lo voy a empezar a toquetear, Pongo los resultados a medida que los vaya haciendo , para ayudar a quien en el futuro tenga el mismo problema. Gracias una vez mas
MrTynKyn
Hola: Voy desarmando, mirando el manual e interpretando el funcionamiento. Llegue a lo que calculo sera el vaso de expancion cerrado , y lo mas parecido a una valvula de auto es lo que marco en la imagen. Pero intento encontrar la valvula interna para liberar aire/agua/nitrogeno , pero no hay nada. Intente tantear con un destornillador, llave allem , pero nada que presionar. Estoy en el lugar correcto ?
Walter dal farra
Hola TYNKYN: eso un pugador automatico, el vaso de expancion se encuentra detras de la caldera, normalmente es naranja, aunque los hay grises, si te subis a una silla lo vas a ver y tambien la valvula, salvo que sea el modelo que lleva la valvula mirando para abajo. la precion del vaso de expancion se mide con el circuito de calefaccion sin precion. SUERTE
MrTynKyn
Gracias walter Y calemdq por asistir. Encontre la valvula del vaso de expansion. Esta tambien hacia abajo igual que la entrada. Presiono la valvula y no sale nada, ni aire , ni presion, ni agua. Tambien en la entrada tengo algo de sarro (foto), senial que ha perdido agua (pero esto quiza fue cuando la caldera alcanza los 3 bar). Ahora toca mandarle 1 bar de presion con algun inflador. Alguien podria explicarme, como trabaja este vaso ? Si pongo 1 bar del lado seco y la menbrana esta bien ,,,,, que es lo que hace que el circuito no pase los 2 bar de presion ? Muchas gracias de antemano
Walter dal farra
Hola TYNKYN: esa perdida, por el sarro que tiene esta hace bastante tiempo, puede que solo nesesite ajuste, sino cambio de junta. es buena señal eso que no salga nada del vaso, ya que solo debe haber que inflarlo. al vaso hay que darle de 1 a 1,2 kl, estando el circuito de calefaccion sin precio o con el vaso de expancion fuera de la caldera. el vaso de expancion es el encargado de que la precion se mantenga estable. cuando el agua se calienta dilata, esa dilatacion lleva a un aumento de precion, como el aire comprime mas que el agua absorbe esa dilatacion, por eso cuando el vaso esta bien la precion varia mas o menos unos 500 gr. SUERTE
MrTynKyn
Actualizo: Le di aire con un compresor y un manometro en la manguera. El compresor tenia 2 bar de presion para no pasarme. Cuando dejaba de enviar aire y el manometro media, caia agua por la manguera. Y cuando le daba presion movia la aguja del manometro de la caldera. Esto es que tengo rota/pinchada el diafragma del vaso de expansion verdad ? Se cambia la goma (sacando el vaso y desarmandolo) ? Muchas gracias de antemano por la ayuda.
Walter dal farra
Hola TYNKYN: es normal que si el vaso esta desinflado salga agua cuando lo inflas, de hecho deberian salir entre 6 a 7 lt segun el tamaño del vaso. cuando deja de salir agua lo llevas a la precion de 1kl, yo normalmente lo dejo al menos media hora y vuelvo a controlar que no alla perdido precion, si lo iso lo cambio. los vasos son sellados, si estan rotos se cambian. SUERTE
MrTynKyn
Gracias Walter ! Entonces el proceso seria , inflo/desinflo hasta que deje de salir agua. Inflo a 1 Bar , reposo 1/2 hora y controlo. Pregunta de curioso. Si el vaso esta divido en dos por la menbrana. Aire de un lado agua del otro ...... Como paso el agua para el lado del aire ?
Walter dal farra
no paso , como no tiene aire esta lleno de agua. el lado que corresponde al agua
MrTynKyn
Gracias a todos por los sabios consejos. Metiendole aire se soluciono. Evidentemente tiene un pinchadura pequenia ya que la presion baja muy despacio. Al punto de dias hasta que entra en error. Voy a seguir midiendo y mandanlo aire y vere que hago , si desarmo para cambiar (hay que sacar la caldera) o le meto una manguera y le doy aire cada 3 dias. Muchas gracias !
Walter dal farra
Hola TYNKYN: pierde rpecion el vaso de expancion o el ciruito de calefaccion??? controlastes la precion del vaso a ver si bajo??? si la precion del vaso baja, vas a perder menos tienpo cambiandolo que dandole precion cada dos dias, aparte de que no es bueno agregar agua tan seguido a una calefaccion, ya que tambien se le agrega oxigeno y empiesa a oxidar todo lo metalico. SUERTE
MrTynKyn
Siempre tuve una pequenia perdida en el crcuito , nunca la pude sacar. Ahora que esto del vaso quiza pueda afinar un poco mejor , voy a hacer las pruebas de presion en el vaso hasta ver si pierde y cuanto. Por el momento lleva dos dias sin entrar en error y con la presion estable Sacarlo , por la ubicacion de la caldera , implica desmontar la caldera, pero lo hare si es necesario. Voy poniendo las pruebas aqui . Muchas gracias
MrTynKyn
La presion del vaso de expansion se cayo de 1,5 a 0,5 en dos dias. No hay seniales de agua. Volvi a inflar y sigo probando. No he agregado agua al circuito , solo aire al vaso. Sino tengo agua del lado del aire de la membrana (solo se me descarga) , podria ser que la valvula pierda ?
Calemdq
Calemdq
23.097
si, puede estar mal la válvula, para saber eso luego de inflar probá con agua con detergente a ver si pierde, ahora si no hace burbuja no pierdas mas tiempo y cambiá el vaso; parece engorroso pero si te pones a ver es aflojar 5 tuercas y la descolgás y laburas cómodo. saludos !
MrTynKyn
Maniana averiguare si hay en Mar del Plata , sino tendre que pedirlo a Buenos Aires. Tal como dices calemdq , es muy engorroso donde esta, incluso para ponerle un poco de detergente. Lo bueno es que el problema esta bastante localizado. Gracias , publicare lo que hago en unos dias
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="MrTynKyn"]Maniana averiguare si hay en Mar del Plata , sino tendre que pedirlo a Buenos Aires. Tal como dices calemdq , es muy engorroso donde esta, incluso para ponerle un poco de detergente. Lo bueno es que el problema esta bastante localizado. Gracias , publicare lo que hago en unos dias[/quote] andá directo a av. Independencia casi Peña, ahi tienen. saludos !
MrTynKyn
Gracias Walter y calemdq Cambie el Vaso , selle alguna perdidas en dos radiadores y se normalizo todo.
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="MrTynKyn"]Gracias Walter y calemdq Cambie el Vaso , selle alguna perdidas en dos radiadores y se normalizo todo.[/quote] Me alegro mucho, saludos !
Alfredo Valle
Para quienes no tengan nada para echarle aire al vaso de expansion y tengan la facilidad de sacarlo por arriba,ya que por lo general esta agarrado de una sola tuerca,sacarlo y llevarlo a una gomeria que le van a cambiar la valvula y echarle la presion justa. Es un aporte chiquito pero suma un granito. Muchas gracias porque aprendi mucho sobre las calderas Peisa por sus comentarios y nada de egoismo en sus conocimientos,nuevamente gracias !!!
Dieati
Muchas gracias por toda esta info!!  Quisiera hacer una consulta, si al apretar la válvula del vaso sale agua eso quiere decir seguro que el vaso de expansión está roto? Yo estoy usando la caldera mural Peisa Diva Dúo desde octubre en agua caliente sanitaria y para eso anda bien, si quiero usar la calefacción se va de presión y abre la válvula de seguridad. Hay alguna forma de probar? Por ejemplo llenarlo de aire? O directamente lo cambio? gracias!!
MrTynKyn
Imaginate el vazo de expancion como un gran recipiente que en el medio esta divido por una goma. Mitad lleno de agua, mitad lleno de aire.  Cuando la goma de pudre o se pincha por una piedra de cal, la parte que esta llena de agua empieza a enviar agua a la parte que esta llena de aire.  Cuando abres la valvula de aire, sale el agua. Lamentablemente debes cambiar el vazo
Dieati
Muchas gracias!! Compré uno nuevo, en breve lo cambio! Gracias por toda la info!!
Dieati
Quisiera hacer una consulta más, tengo un problema de Error 2 en la caldera, me ha pasado varias veces, pero luego se soluciona, creo que es el cable verde y amarillo que sale de la caja donde esta la plaqueta. Ahora estoy tratando de ponerlo como siempre agarrado al chasis de la caldera pero no funciona. Alguna recomendación?
Daniel Anache
hace 6 años
hace 6 años
Estimados, tambien tengo problemas en el vaso de expansion de una Peisa Diva Unica, al querer medir la presión del vaso de expansion me sale agua, lei en las respuestas anteriores que es normal que salga agua cuando se encuentra desinflado, mi consulta es como sale agua por la valvula de inflado de aire si es que no esta pinchado, me pueden ayudar para entenderlo? Saludos, Muchas gracias!
gzcomm
gzcomm
7
hace 4 años
Hola para cambiar vaso de expansión caldera peisa única se podrá hacer con la caldera montada y conectada?
