falla en termotanque eskabe acuapiu valvula de seguridad
Termotanque Ekabe Acuapiu
esteve2015
hola tengo un termotanque eskabe aquapiu cambie el la termocupla igual cuando suelto el boton el piloto se apaga
Hola. Has chequeado que la llama del piloto caliente eficientemente la punta de la termo? Caso contrario puede ser falla de la unidad magnética del automático. Saludos
flacovargas2006
hola como dice el colega saludos, la llama del piloto tiene que estar bien en contaccto con la cabeza de la termocupla pero solo en la punta como en la imagen esta marcada con rojo como si fuera la llama del piloto saludos .
flacovargas2006
esta es la imagen perdon no se pudo subir saludos .
