termotanque saiar de 50 ltros
Termotanque Saiar Desconocido
dinoelectronico
hola limpie el termo tenia mucho sarro lo instale pero tengo un problema no sale agua del agua caliente,le di aire a la cañería con el compresor y sigue sin salir agua que me recomiendan que haga,que se le puede echar a la cañería si llega estar tapada pero no creo porque le di presión con aire y no se destapo desde ya muchas gracias
mariotti luis marcos
hola : hola para destapar la cañeria con aire esta siempre tiene que tener agua coloca un balde en el flexible de salida de agua caliente en el termo o calefon le mandas el aire desde el juego de ducha va a salir hacia el balde el agua con la mugre de la cañería desde el juego de cocina haces un puente y llenas la cañería de agua y otra vez repetís el procedimiento volves a inyectar aire asi unas 3 veces con eso deberia destapar revisa tambien como te lo indicaron la entrada y salida del termo revisa el codo de la pared de ac donde conecta con el termo la tapadura puede estar hay nomas saludos
alejandrolasflores
Hola como estas .el.termo.es.alimentacion superior o.inferior.s.es la.ultima se suele tapar Con sarro.los caños adentro para ver si es este el problema conectale la entrada de agua Y le abris la llave de paso.y si no te sale x la salida de caliente Es eso se destapa con un fierro de 8 mas.o menos hierro de construccion Se lo metes x.los.dos.caños .golpeandolo no muy fuerte .despues conectas solo la alimentacion Y te fijas si sale agua. Si no le.segis dando haste que salga .yo e destapado varios de esa forma Y si tenes tapada la cañeria tendrias que sacar los bastagos de la ducha desprender el. Termo. Y abrir las canillas y ponerle el compresor de un lado a otro siempre de distintos lugares X. Que si le das precion siempre delmismo lado se hace un tapon barbaro Bueno mucha suerte
elisabet
hola una consulta tengo un termo tanque electrico de 55L pierde agua dnd tiene la tapita azul... q ago
