calectator y termotanque
Gustavo1957
Hola,,,son dos preguntas,,,,1) calefactor tbu..se apaga cuando queda en piloto...que puede serr? 2) termotanque,,,,explosion cuando arranca el quemador?estara sucio el quemador ? Desde ya gracias Gustavo
flacovargas2006
hola si ambos artefactos funcionaban bien hasta ahora les hacen falta el service de limpieza de piloto y quemador nada mas se acumula polvo , pelusa , ollin y los artefactos requieren un service una ves por año para un buen funcionamiento saludos .
Gustavo1957
Hola , realize la limpieza y quedo paracialmente bien,,,,digo parcialmente porque cuando le coloco la tapa protectora del visor,,,que es grandecita se apaga, parece tener mucha entra de aire,, asi q lo tengo sin la tapa del visor,,,,que puede ser? el tiraje en el techo esta bien,,,y siempre funciono bien,,, Gracias nuevamente por su repuesta,, Gustavo
Walter dal farra
Hola GUSTAVO: decsi que el tirage en el techo esta bien, subistes a revisar que asi sea o lo das por hecho porque funciono años asi??? estaria bueno que espesificques que artefactos son marca, modelo??? revisaste que la camara de combustion este sana por dentro??? SUERTE
mariotti luis marcos
hola : como dice walter revisa la cámara de combustión y el tiraje por lo que comentas se apaga por falta de oxigeno fíjate que los caños no estén tapados sondea los para asegurarte que estén limpios en todo su recorrido saludos
