tengo problemas con una caldera de calefaccion central
norvel
norvel
1
la falla es que enciende y en menos de 10 segundos se apaga , y repite el inicio . ya revise todos los sensores bombas de vacio de las turbinas y estan todas bien lo unico que me quedo sin revisar fue el sensor de llama podra ser esa la falla desde ya gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hola comentá marca y modelo, si tiene manómetro y termómetro que acusan los mismos, y otros datos que puedan dar una idea de lo que le pasa saludos !
norvel
norvel
1
no tiene manometro , tiene un control de temperatura en el interior de del domicilio pero ya lo medi y funciona bien , tiene 8 sensores de temperatura conectados en serie y estan todos bien , los diafracmas de vacio de las turbinas estan bien solo me queda el sensor de llama o que la placa este dañada
norvel
norvel
1
la caldera no maneja agua es una central de calefaccion y aire acc
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="norvel"]la caldera no maneja agua es una central de calefaccion y aire acc[/quote] ahora entiendo, es un equipo calefactor de aire forzado, la parte calefacción se genera por llama o por bomba de calor ? que marca es el equipo ? si no tiene marca, que controlador tiene ? honeywell o satronic ?
norvel
norvel
1
amigo mañana me fijo bien pero creo que es godman
Calemdq
Calemdq
23.097
dale, fijate marca del aparato (puede ser Goodman) y la marca del controlador y de la válvula de gas, son sencillos en su rutina de funcionamiento, es muy posible que el sensor de llama sea óptico, y estos tienen una duración limitada. saludos !
