termotanque 30 litros gas natural escorial
maxitos4178
hola buenas tardes les hago una pregunta y les comento lo que me a pasado .,,,, compre un termotanque escorial de 30 litros a gas y lo coloque y no habia problemas hasta que anteayer abro la cañilla de agua caliente y estaba fria bueno se apago dije ,,,,voy a ver cual habia sido el problema y me encuentro que el termo habia quedado en piloto solo encendido cuando estaba al maximo y y estaba todo derretido la perilla de plastico donde se controla la temperatura,,, calcino practicamente la caja que tiene afuera donde se regula la temperatura o sea que la llama por mas que tenia la proteccion que se saca para prenderlo desde el mechero practicamente la dejo toda quemada ,,,la llama del quemador se extendio para afuera y quisiera saber por que pudo haber pasado esto ya llame a la garantia que se me vence en agosto y me gustaria saber que pudo haber pasado, por mas que le cambien este regulador de temperatura puedo seguir confiando en este aparato o es hora de cambiarlo muchas gracias
Hola. Si está en garantía no dudes en llamarlos. Esto suele deberse a que la salida de gases está obstruida y el exceso de calor o llama salen por los laterales del termo. Saludos
