Hola José luis los calefactores de cámara estanca con salida en u llamados TBU son buenos igual que los de salida trasera o lateral, te recomiendo marca coppens que son de muy buena calidad y trae el sistema TBU. original.
Te agrego información de enargas que habla de disposiciones y de como se debe instalar para que tengas en cuenta y verifiques si en tu caso es factible.
6.7.2 Artefactos de cámara estanca con conductos en “U” de tendido
vertical
Este sistema se caracteriza por contar con dos conductos separados, uno para
toma de aire y otro para la evacuación de los gases de la combustión, ambos
rematando a los cuatro vientos. Es apropiado para ambientes que no disponen
de paredes que linden con el exterior o que, disponiéndola, requieren
independizarla del artefacto, y la altura del remate de los conductos lo permita.
Los conductos se deben instalar siguiendo las instrucciones aprobadas del
fabricante respetando las particularidades del apartado 6.7.1 y los siguientes
requisitos generales:
6.7.2.1 Los conductos de entrada de aire y de salida de gases quemados
deben ser del mismo diámetro que las bocas de conexión del artefacto y no
superar la longitud máxima indicada por el fabricante.
Su instalación debe ser perfectamente vertical en todo su recorrido.
Para sortear posibles obstáculos constituidos por vigas, soleras, tuberías u otros
impedimentos menores, se admite un desvío hasta 0,30 m como separación
máxima del eje de un mismo conducto, lograda mediante la utilización de dos
curvas de 45º.
6.7.2.2 Los sombreretes individuales de entrada y salida deben quedar
ubicados lo más próximo posible entre si y distanciados en altura conforme las
indicaciones del fabricante -la salida de gases debe colocarse por encima de la
toma de aire-. El remate debe ser a los cuatro vientos, sobrepasando en 0,3 m
todo parapeto circundante en un radio de 1 m
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
