Demorar encendido de caldera
Pablo Vogel
Tengo la caldera de gas lejos de los baños y intercale un calefón en el circuito. Quiero hacer que la caldera funcione luego de 1 minuto de que abro el agua caliente. De esta forma no encendería cuando me lavo las manos (capaz ni llega el agua de la caldera cuando ya cierro la canilla) y si cuando nos bañamos. Con esto haría más eficiente el uso de la energía Muchas gracias
Walter dal farra
Hola PABLO: no espesificas que caldera es, pero en todas las que conosco no es modificable ese parametro. SUERTE
Pablo Vogel
Se que no es modificable ese parámetro, pero mi idea era modificar algo (algún relé, etc) para lograr ese objetivo. Tal vez no entra dentro del título yo reparo. Actualmente estoy calentando agua con la caldera que no llega al calefón porque ya cerré la canilla. Me parece una pérdida muy grande de energía y quería hacer algo. Si es posible darme una idea bárbaro, sino igual le agradezco por su tiempo. Muchas gracias.
Walter dal farra
Hola PABLO: seguis sin decir que caldera es??? de esa forma dudo que alla lguien del foro que pueda ayudar SUERTE
Pablo Vogel
La caldera es marca FLECK tX tipo B11bs.
