Caldera PEISA Duo F - exceso de presión
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
Geno2015
Hace un año aprox tenía poca presión y me saltó E1, abrí el grifo de llenado para que subiera a 1,5bar y listo. Al tiempo, me fijé que había subido a 2 y me fijé que había dejado el grifo de llenado abierto. Lo cerré y hace como 6 meses que no cae de esa presión y quisiera bajarla, porque ahora la puse en modo invierno y subió un poco más. Tengo calefacción por losa radiante. Agradezco sus aportes. Saludos. Geno
Geno2015
La logré bajar cerrando la llave de paso y abriendo el agua. La regulé nuevamente a 1,5bar y la puse en modo invierno (calefacción y agua de red), pero recién vi que subió a 2kg, abrí el agua caliente y bajó nuevamente a 1,5bar, pero cuando vuelve a acoplar la calefacción vuelve a subir. Qué me recomiendan que haga? La bajo a 1bar la presión? Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola la presión de trabajo normal no debe superar 1 bar, con 0,8 bar funciona perfectamente, ya que cuando calienta la presión sube y puede sobrepasar el límite de seguridad. saludos !
Geno2015
Muchas gracias por tu respuesta. Si mal no entiendo entonces, tengo que dejarla cerca de 1 estando apagada (porque menos me da E1), para que cuando esté trabajando en modo Invierno no supere los 1,5? Gracias nuevamente calemdq! .
Geno2015
La bajé a 1.1 apagada, la prendí en modo invierno y de a poco fue subiendo y ahora está en 2.2... Lo que no entiendo de esta caldera es que seteo la temperatura y siempre se va bastante más arriba. Por ejemplo el calefacción la puse a 39° y figura ahora laburando a 46°. Con el agua sanitaria pasa igual, desde que era nueva.
Calemdq
Calemdq
23.097
revisá el vaso de expansión, puede faltarle nitrógeno (lleva 1 bar ) o estar pinchada la membrana para saberlo apretá la valvula tipo neumático que tiene, si sale aire solo no está pinchado, si sale agua sí esta pinchada la membrana, si sale solo aire conseguí un manómetro de automovil pediselo prestado a un gomero y fijate que te marque 14 libras, si tiene menos agregale aire con un inflador manual hasta que llegue a 14, que es igual a 1 bar. saludos !
