Hola. Tengo una caldera Peisa Diva 26 C para piso radiante. Observo que empieza a funcionar, seteada a 55º, enciende el quemador, sube a 60º(en el dispaly), corta el quemador y el display salta a marcar 85/90º.
Luego, el display baja paulatinamente hasta 70º, el display salta a 40º y arranca el quemador nuevamente repitiendo el ciclo.
El agua no calienta a los 90º porque el caño de salida lo puedo tocar con la mano, y el caño de entrada esta muy frio durante mucho tiempo (varias horas). ¿Qué puede ser?
Otro problema es la perdida de presión pero encontré una pequeña perdida en la valvula de carga de agua.
