Caldera Baxi eco3 compact perdida de agua
tentate
Hola, tengo una caldera Baxi Eco 3 Compact que de golpe me dio error 01. La reseteé, comenzó a funcionar y me di cuenta que goteaba un poco. Anduvo unos días mas y volvió a dar el mismo error, pero ya no la pude resetear, se mantenía en error 01. Le saqué el frente , chapa de metal que sigue y la que cubre la cámara de combustión. La cámara estaba mojada y con mucha sal. La limpié y sequé, así como el piezoeléctrico, la volví a armart y empezó a funcionar. Habrá funcionado 5 minutos y no calentaban los radiadores (no se si porque el tiempo no fue suficiente o porqué). Pero la tuve que apagar por la pérdida de agua que era bastante. Volvía a sacar las chapas y vi que goteaba del lado derecho arriba, de lo que supongo es un colector por dome circula el agua que se calienta, no se como se llama. Adjunto una foto para ver si saben que es, con la caldera apagada sigue soltando una gota cada 10 segundos mas o menos. Quisiera saber como se llama esta parte y como se repara, supongo que hay que sacarlo para soldar. Asimismo no se si es algo normal, o es por un efecto de corrosión por dos metales que hacen algún efecto batería. Si alguien puede orientarme en como hacer la reparación, mas que agradecido. Un saludo
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola lamentablemente se ha estropeado el intercambiador agua-gases, depende donde esté la pérdida y el estado general se puede reparar o no, viene como repuesto y se consigue sin problemas. a tu disposición por cualquier consulta, saludos !
atilio 65
aparece un error 01. que es y como se soluciona
