Hola freedom, como bien dices para bajarlo hay que vaciarlo, esto debes hacerlo ppara quitar peso, y para vaciarlo deberás:
Cortar el paso de agua fría hacia el termo.
Desconectar los flexibles de entrada y salida.
Abrir la canilla de agua caliente.
Colocar en la canilla de purga una manguera y llevar la punta suelta a una pileta.
Mientras desconecta la entrada de gas.
Esperas a que libere toda el agua y lo bajas.
Sacas la rosca del viejo ánodo y colocas el nuevo colocando teflón de 3/4" en la rosca.
Lo subes y conectas todo nuevamente como estaba, lo llenas de agua y luego lo enciendes.
Para hacer una limpieza del 2° termo deberás: Vaciar el termotanque, desconectando el flexible de fría y abriendo una canilla de caliente, cuando ya no salga mas agua, saca la canilla de purga,
y desde esa rosca de 3/4" que esta justo en la base del termo, trata de meter una varilla de hierro tipo 8 mm sin punta y pasa raspando el fondo del termo, sin dar golpes, coloca un balde debajo de la cupla donde estaba la canilla y abre el agua fría para que enjuague, vuelve a hacer todo nuevamente, hasta ver que ya no desprenda sarro, luego arma colocando la canilla, conectando el flexible bien, llena con agua manteniendo la canilla de caliente abierta, hasta que salga agua por el grifo, allí lo cierras y puedes encenderlo.
si tuvieses que cambiar el ánodo en el segundo termo, debes manejarte como lo indicado en la primer respuesta.
Los ánodos deben ser cambiados de acuerdo a la calidad del agua dependiendo de la zona donde están instalados, en capital federal Argentina, se cambian cada dos o tres años, pero por supuesto que la recomendación de Rheem es cada año, pero si el ánodo aún no esta gastado sigue funcionando sin problemas.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta como te fue gracias.
