calefon prende y luego de unos minutos se apaga
simonsolo
Hola gente linda tengo un problema con mi calefon orbis a botonera, de encendido electrónico, el calefon prende cuando circula el agua. El problema es que estando encendido unos minutos se apaga cambié el tiraje del aparato y hace lo mismo pero e aquí que si lo pongo en el mínimo no se apaga pero de segundo botón hacia arriba se apaga la verdad no se que podrá ser y una lastima x que es un aparato nuevo
mariotti luis marcos
hola : te lo apaga el sensor de salida de gases ,tenes que fijarte que la ventilacion este como lo indica el manual de instalacion revisa que el caño este bien calzado en la salida del artefacto hasta que soluciones el problema del tiraje podes soltar el sensor y dejalo que cuelgue a un costado de esta forma va a dejar de apagarse cuando corrijas la ventilación volve el sensor a su lugar , saca la tapa del calefon vas a ver salir de la termocupla dos cables que van a alos sensores tenes uno en la serpentina y otro mas arriba solta el que esta mas arriba controla primero el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica con una llave fija n° 8 saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Simonsolo me interesa saber el modelo del calefón, es muy importante para no confundirnos, puesto que si es ionizado, que es lo que creo pues dices encendido electrónico, se enciende cuando circula agua, y los calefones automáticos no llevan termocupla, tienen sonda de ionización, comenta tambien si cuando se apaga solo tarda unos segundos vuelve a hacer chispa y se enciende nuevamente? si puedes sube foto gracias. Suerte y a la espera de respuestas.
simonsolo
hola a todos mando fotos del modelo del calefon calefon
