Calefon Universal calienta poco
fer2040
hace 18 años
hace 18 años
Hola, me llamo fernando de capital, tengo un problema con el calefon de mi madre.....en principio le cambie el diafragma y hasta ahi todo bien, de repente un dia comenzo a salir el agua tibia, la llama es mas bien amarilla y da la impresion de no tene r la misma potencia que antes, ya que es menos ruidoso y antes se sentia mas fuerte al encenderlo,....desarme la parte de la valvula de gas que es una pieza conica tiene una valvulita y resorte y parece estar todo bien.y limpie los inyectores, pero nada cambio, pregunto si hay algun regulador de presion en la entrada de gas que pueda fallar, o si hay que limpiar tambien los quemadores ademas del inyector,....y como limpiar la camisa......desde ya muchas gracias.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fer2040 Lo primero es recomendarte que leas el reglamento y que completes tu perfil, para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos. Lo segundo es comentarte que al no haber leído el reglamento, nunca valorizaste tus respuestas y tenes un 0 % en tu perfil que va a hacer que los miembros del foro no te tengan en cuenta y no contesten tus preguntas. Tercero, en asunto (titulo del post), tenes que colocar: Marca, Modelo y Falla. Bueno ahora sí, en cuanto a tu pregunta, necesitaría que me contestes una preguntas. - Porque cambiaste el diafragma. - Porque limpiaste los inyectores, y sobre todo con que???? - A parte de ser amarilla. es una llama abundante o muy pequeña. - Tenes buen caudal de agua. - Vivís en casa o departamento (que piso de cuantos). Contesta todo y seguimos. Suerte. Oscar...........Buenos Aires
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fer2040 Eso te indica que el quemador principal esta sucio, tenes que sacarlo y limpiarlo. Lamentablemente es bastante trabajo y de cuidado. Sacalo al quemador por completo, si nunca fue tocado tal vez esta con remaches a la carcasa de atrás, cortalos y después le colocas tornillos con tuerca, verifica bien la camisa, serpentina y radiador, si no limpiala. Suerte. Oscar
fer2040
hace 18 años
hace 18 años
gracias oscar,el quemador lo saque para limpiar los inyectores......solo lo sostiene la tuerca que ajusta al caño de gas que sale de la valvula y una chapa que le hace solo de apoyo al otro extremo.....la camisa como se limpia...?
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola fer2040: Si volves a sacar el quemador fijate si la cerpentina y el radeador de la parte superior no estan rotos. Es poco probable pero no imposible, si tiene algun agujero calientan menos. No se de donde sos pero en bche en esta epoca elñ gas no calienta nada. Suerte
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fer2040 Tenes que cambiar la camisa. No la podes arreglar y eso es lo que te hace perder temperatura. Suerte. Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola Si queres probar limpiando la camisa fijate aca que ya lo explique. Suerte Oscar P.D. No olvides valorar que estas en 0 %, y así no vas a conseguir ayuda de los miembros del foro.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Aca http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/151404.html Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola fer2040 Si es correcto la llama anmarilla puede ser por un mal tiraje o salida de los gases productos de la combustión. La chapa de que hablas esta colocada en ese lugar y en esa forma para evitar las contracorrientes que se producen, cuando el quemador principal esta apagado y pueden apagar al quemador piloto. Y ahora que te conteste. Quisiera que vos me contestaras a mi lo que te pregunto. Leiste todas las respuestas que te di o solo la parte que vos necesitas...... [quote="feroshe"]Hola P.D. No olvides valorar que estas en 0 %, y así no vas a conseguir ayuda de los miembros del foro.[/quote] Espero que me contestes lo último. Oscar
fer2040
hace 18 años
hace 18 años
[quote="feroshe"]Hola fer2040 Lo primero es recomendarte que leas el reglamento y que completes tu perfil, para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos. Lo segundo es comentarte que al no haber leído el reglamento, nunca valorizaste tus respuestas y tenes un 0 % en tu perfil que va a hacer que los miembros del foro no te tengan en cuenta y no contesten tus preguntas. Tercero, en asunto (titulo del post), tenes que colocar: Marca, Modelo y Falla. Bueno ahora sí, en cuanto a tu pregunta, necesitaría que me contestes una preguntas. - Porque cambiaste el diafragma. - Porque limpiaste los inyectores, y sobre todo con que???? - A parte de ser amarilla. es una llama abundante o muy pequeña. - Tenes buen caudal de agua. - Vivís en casa o departamento (que piso de cuantos). Contesta todo y seguimos. Suerte. Oscar...........Buenos Aires[/quote] ok, voy a completar los datos y leer el reglamento. el diafragma lo cambie porque ya no accionaba el perno al abrir el agua , la goma estaba rota. a los inyectores le pase un alambresito de cobre muy fino y blando, solo para ver si estaban tapados, la llama es abundante , aunque antes era mas fuerte, digamos que el calefon como que antes "rugia mas" por decir algo, el caudal de agua es bueno, el mismo de siempre y hasta hace tres dias calentaba muchisimo, da la impresion que le faltara mas potencia de llama, puedo tocar la camisa y no me quema. probe accionar el perno de la valvula de gas yo mismo un poco mas al fondo que lo hace el diafragma pero no cambia nada....lo que si, si golpeo el quemador, la llama hace cosas raras....se vualve mas amarilla y como que quisiera aumentar....
fer2040
hace 18 años
hace 18 años
[quote:05460c16c2="Walter dal farra"]Hola fer2040: Si volves a sacar el quemador fijate si la cerpentina y el radeador de la parte superior no estan rotos. Es poco probable pero no imposible, si tiene algun agujero calientan menos. No se de donde sos pero en bche en esta epoca elñ gas no calienta nada. Suerte[/quote:05460c16c2] Soy de Capital,.....en la parte superior de la camisa, arriba de todo tiene como un aletado que lo atraviesa los caños de la serpentina,....por donde sale el tiraje y encima de eso una pieza de chapa que se desmonta con forma curvada,...algo raro,...de ahi sale el caño hacia el tiraje la cuestion que mas o menos el 10 por ciento de ese aletado esta derretido....pero estaba asi ya antes y calentaba mucho. voy a probar mañana limpiando bien los quemadores a ver que pasa.
fer2040
hace 18 años
hace 18 años
[quote="feroshe"]Hola Si queres probar limpiando la camisa fijate aca que ya lo explique. Suerte Oscar P.D. No olvides valorar que estas en 0 %, y así no vas a conseguir ayuda de los miembros del foro.[/quote] estaba hablando con un amigo de este tema,....y me acorde de dos cosas, encima de la camisa.....sobre el radiador , hay una pieza de chapa que es como un deflector,........no se que funcion cumple, pero se interpone entre la camisa y el caño de salida del tiraje y ademas,...la señora que esta en la casa de mi mama,.....me dijo que el otro dia de repente cayo un monton de agua de adentro del calefon,....al pricipio pense que se rompio un caño,....pero estaba todo bien....no perdia nada de agua ,.....y me comento mi amigo que quizas entro el agua por el conducto del tiraje,....como es un edificio,....asi que mañana voy a ver si no paso algo en la terraza que obstruya el tiraje o algo....porque la llama es muy amarillenta y puede ser que no tenga buen tiraje no...?
