hace 18 años
Tengo un termotanque Rheem con las siguients características:
Modelo: X 120E
120 litros
8000 calorias/hora
292 litros/hora
El problema que tiene es que el mechero queda encendido siempre, todo el día y el agua queda apenas tibia, por mas que el termostato este en 9 (máximo). Saque el mechero y lo limpié, no tenía nada raro, la llama es azul y normal.
Hice una prueba con el termotanque lleno de agua, le cerre la entrada de agua y lo deje encendido, despues de un rato el agua calentó.
Lo que deduzco es que debo tener una pérdida subterrana en los caños del agua caliente, ya que las canillas estan todas cerradas y no tengo humedad en ningun lado. Lo unico raro es que en el piso de la cocina, cerca de la pileta, hay un par de cerámicas que estan siempre tibias pero no húmedas ni mojadas.
Puede ser o estoy delirando?
Por otro lado, tengo una canilla monocomando en la cocina, a 5 m del termotanque que cuando la abro para que salga agua fría, primero sale caliente por unos minutos hasta que se va enfriando, es como que la cañería fría se recalienta o que con la canilla cerrada el agua caliente pasa al caño de agua fría recalentandolo.
Espero sus comentarios. Muchas gracias
Guillermo
