no calienta lo suficiente
robertoan
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un calefon volcan como de 20 años y la falla q hace es que no calienta bien el agua, el caudal es bueno. Yo vivo en un piso 2 y el edificio tiene 8 pisos con 4 dptos por piso. Por lo q veo las llamas son intensas y azules. Yo lo desarme y la serpentina calienta poco cuando esta a maximo el calefon. Q le puedo cambiar para q funcione bien??gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola robertoan Si la llama esta bien en el color y en cantidad. Es muy posible por el tipo de instalación (piso 2 de 8) es que tengas mas caudal de lo que soporta el calefón, podes regular un poco el caudal de agua de un tornillo con contratuerca que esta en la válvula de agua (donde esta el diafragma) y si no podes porque a veces tiene tanta corrosión que no lo podes cerrar es regularlo por la llave de paso de la entrada de agua fría al calefón. este es un problema común que tiene ese calefón en instalaciones como la tuya en épocas de mucho frió. Otra es que la camisa no este en buen estado o que tengas que limpiarla. Suerte. Oscar.......Buenos Aires
