[quote="Pilolo"]Saludos a los amigos de yoreparo. Tengo un Calefont Splendid Master Ionizado de 5 lts a gas licuado recien instalado con piulas nuevas (Duracell) y mi problema es el siguiente, el control de gas que esta en el frente del calefont esta en el mínimo y el control del flujo de agua esta en el máximo y así y todo agua sale demasiado caliente y al tratar de disminuir la temperatura del agua desde la llave de la ducha se apaga el calefont, alguien sabe que puede ser , su ayuda por favor.[/quote]
Hola piloto no creo que si el calefón es nuevo tenga problemas de serpentina tapada, mas bien si ese puede ser el problema fíjate si en la instalación no se desprendieron basuras que tapen al filtro del calefón, o de los griferías.
Hay algo que me parece muy interesante en tu pregunta, dices que el control de flujo está al máximo, esto es un arma de doble filo, pues tendrás el mayor flujo de agua, pero es menor empuje del venturi.
Consejo saca el flexible de entrada y fíjate que cantidad de agua por minuto recoges con un balde, luego conecta el de entrada y saca el de salida y hacé la misma prueba,
En la primer prueba deberás tener por lo menos, 6 o 7 litros de agua por minuto como mínimo,
en la segunda prueba deberás tener 5 litros de agua por minuto mínimo,.
De ser distinto a eso deberás tener que actuar en la alimentación o en la cañería de distribución de agua caliente.
Revisa si puedes bajar un poco mas el nivel de temperatura. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, comenta resultados gracias.
PD. Si cierras un poco el caudal de flujo no se apagará tan fácil pero perderás un poco de caudal, y por ende calentará mas.
