Hay un punto en que cuando acciono el comando que regula la temperatura como para encender el piloto...que si el sonido de salida de gas es muy leve, anda todo bien y sin pérdidas(así logré bañarme hoy).Pero recién lo acciono , se empieza a escuchar el gran sonido a gas, y le acerco un fósforo y ya deja de funcionar bien.
Lo desarmé y aproveché para sacar fotos
Este es el orden en que estaba, casi no se la ve a la arandela, pero está...
Esta es la mini arandela fija, que yo la puse hacia el interior del calefón,donde se acciona a un disquito por donde sale el gas(es la pieza que me dijeron en la casa de repuestos que estaba al revés, o sea para ellos esa arandelita con el perno, va del otro lado del cono, hacia el exterior).De paso no se si es normal que tenga tanto juego !
Se ve si el oring es grande? debe ir muy ajustado? Tán ajustado no está...
Por último, esa es la arandela original...para mí también está como grande...lo ven? o es normal...?
INFINITAS GRACIAS POR LA PACIENCIA
