[quote="aribenjo"]Hola Detonador lo mas probable es que el sensor térmico se dispare por rebote de llama, este rebote se origina por tiraje insuficiente, la instalación de 4 pulgadas que eleva los gases quemados a 4 vientos, esta mal o es deficiente, tiene que tener a la salida 50 cm. en vertical mínimo hasta la primer curva que debe ser a 45° y luego en el exterior enderezar con otra curva y allí salir hacia los 4 vientos, También puedes sacarlo directo hacia arriba a 4 vientos, cualquiera de estas formas sería correcta y no debería tener inconvenientes de funcionamiento, pero no siempre se puede, solo a modo de prueba deberías sacar el sensor superior y bajarlo hasta donde te den los cables, si usándolo así funciona bien sin que se corte, el problema es el que te dije, caso contrario comenta y seguiremos colaborando hasta llegar a la solución, suerte y por favor comenta gracias.
PD. Ojo no debes dejar el sensor sin funcionar, deberás corregir en este caso el tiraje de gases quemados.[/quote]
hola arebenjo!te comento que el caño que eleva los gases quemados solo tiene 20 cm y tiene una curva de 90 grados,disculpame que te pregunte,pero donde esta el sensor? ahi te subo unas fotos asi me guias! muchisimas gracias x la ayuda! :)
disculpa por las fotos que salen tan grandes nose por que es,pero si las descargas se ven bien.otra vez gracias por la ayuda a todos los que se tomaron la molestia de ayudar! :)
esta es la distancia de 20 centimetros del eleva gases quemados a 4 vientos
esta es la distancia del calefon al tubo recto que saca los gases quemados,esta muy lejos nose que hacer
este es el sensor que tengo que sacar??
