Hola Drondo como bien te recomendó el amigo calemdq saludos, debes ver cuál es la causa por la que se rompió la camisa original, ya que si se quema la chapa es por exceso de calor, normalmente cuando la llama le da directamente a la chapa, esto puede ser que no tenga los inyectores correspondientes por haber cambiado el tipo de gas, porque se agrandaron los orificios de los inyectores, etc. La llama no debe tocar la chapa.
Con respecto a hacer un parche, se puede y no por eso traerá inconvenientes, puedes hacerlo con chapa galvanizada, colocando algún tornillo con tuerca y en algún lugar que pase la cañería del serpentín hacer unas perforaciones de un lado y otro de la cañería pasando un alambre para sujetarlo, con esto tendrás calefón por unos años mas. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
