Termotanque no enciende totalmente quemador.
luis_fmar
hola tengo un problema con mi termo .el piloto enciende y se mantiene encendido. cuando muevo el regulador no enciende el quemador ( hornalla) solo enciende la llama central del quemador. ya probe con abrir una canilla. no varia esta siempre igual.no esta sucio el quemador ya lo limpie,
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Revisa la regulacion del aire a ver si mejora el termotanque no enciende con abrir las canillas...no funciona como un calefon Otra cosa deberas recurrir a un gasista Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola luis debes hacer una buena limpieza y regulación, saca el mechero limpia lo mejor posible el interior, y las salidas de llama, limpia inyector, arma todo y coloca el quemador, luego donde esta el inyector sobre el mechero tiene una regulación de aire que debes ajustar para que la llama no se separe del quemador y se vea lo mas azul posible. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
luis_fmar
Hola ! Por suerte era una basura en el caño del quemador y un poco de hollín en la hornalla. Solucionado. Buena limpieza gracias!!!
