sistema de vapor steamist
antonio2007
hace 18 años
hace 18 años
tengo un sistema de vapor steamist modelo LT100, 220v, 10 kw que no termina el ciclo cuando el timer apaga, el timer esta bueno ya lo probe, ya probe el sensor de nivel de agua, yo creo que es la tarjeta electronica pero no se que puede ser, esta tarjeta lleva dos relay que controlan la corriente de las dos resistencias pero estos se activa en cuanto les conecto corriente y el sistema empieza a funcionar, por otro lado la presion del vapor no es igual que antes se siente con menos intensidad y no se si el problema de la tarjeta tenga algo que ver
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Fijate que comanda a los reles siquiendo las pistas de la bobina, pueden ser unos transistores, anotate el codigo y pasalo. Saludos y suerte
