Buenas noches,
Tengo una caldera diva duo F de Peisa. Quiero instalar un termostato marca Netatmo que me va a traer un amigo desde España.
Me queda claro como instalarlo pero no se si es compatible con la caldera. Tengo miedo que no sean compatibles electricamente hablando.
Ell manual de la caldera dice:
"El termostato de ambiente debe ser del tipo a contactos pulidos. (no tengo mucha idea de lo que significa).
IMPORTANTE:
El circuito del termostato de ambiente es de bajo voltaje, no conectar a tensión de linea.
Puede
provocar daños irreparables al circuito electrónico de la caldera. "
Por otro lado el vendedor de los termostatos en españa es lo siguiente:
"Lo que hacen todos estos relés de caldera (son todos iguales en ese sentido), es lo que se llama un contacto seco. Hay calderas que no tienen voltaje en esos contactos (es lo normal) que cierran el circuito, y otras bajo voltaje.
Si tienes un tester podrías comprobarlo, pero eso no debe preocuparte. Por seguridad y legislación, esos cables que cierran el circuito no pueden ir a 220V. Lo normal es que un contacto seco te valga (Si conectando/desconectando a mano esos cables se enciende/apaga la caldera, te funcionará)."
En este link se puede ver el termostato que me gustaría instalar
https://www.netatmo.com/es-ES/product/deviceinstall/thermostat
Quiero instalarlo en modo inalámbrico. Agradezco de antemano cualquier ayuda.
Matías
