calefon longvie se apaga a los minutos
Calefón Longvie 114
Calefón Longvie 114
elmaster_1703
hola. tengo un problema. hace dos meses me instalaron un calefon nuevo a gas natural Longvie Caloragua 114. al principio funcionó todo ok. Pero ahora cuando por ejemplo abro la ducha o la canilla de la cocina de agua caliente, el calefón de activa pero a los 5/10 minutos se apaga de repente. Alguna idea por que pasará esto?
mariotti luis marcos
hola : puede ser que lo este apagando un dispositivo de seguridad instalado en la salida de gases ,revisa la ventilación que este como lo indica el manual de instalación ,esta tiene que ser vertical si se tiene que desviar tiene que tener en vertical 0,50 cm mínimo y recien desviar con codos a 45 fijate si el caño esta bien calzado en la salida del calefon saludos
elmaster_1703
estimado.verifique y el caño esta bien calzado y tiene la altura que indica el manual, es mas, el hombre que lo instaló hizo una nueva salida con un codo a 45 grados porque la salida anterior era mas baja, pero el calefon se sigue apagando a los minutos que se usa. Puede ser que la llama principal, o sea la que siempre queda encendida, esté mal regulada? o sea se puede regular para que tenga una llama mas grande? sino no se me ocurre que puede ser para que este fallando en su funcionamiento..
hola : puede ser la llama piloto baja o la misma puntera de la termocupla tambien baja ,fijate que hace la llama piloto cuando el calefon enciende observa si se mantiene estable dándole a la puntera de la termocupla si ves que no ,podes darle un poquito mas de llama pasando un calisuar al pico del piloto antes controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética , si todo esto esta bien puede ser falla de algun dispositivo estos estan en serie con la termocupla a modo de prueba podes puentearlos y ver que hace ede esta forma tendria que dejar de apagarse comenta el resultado saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola elmaster Creo que la garantía del instalador debe ser por mas de tres meses, si comenzó a fallar pienso que lo mejor sería llamar a este hombre y que te diga cual es el desperfecto, puesto que si es de instalación debería reparar lo que está mal y si es del calefón la garantía de la marca debería hacerse cargo, te comento esto porque si metes mano podrías perder las garantías. Si quieres solo a modo de prueba saca los tornillos del sensor que está mas alto y bájalo hasta donde den los cables, déjalo colgando, si de esa forma no se apaga por favor comenta y vemos de seguir colaborando para llegar a la solución, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
moranga
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, tengo el mismo calefon piloteless pero con el problema de que no enciende. Jugando un poco con los cables q ingresan a un artefacto negro q parece ser el generador de chispas a veces enciende pero es inconstante. La garantia vino y reemplazó ese artefacto negro pero siguió fallando y ahora dificilemnet prende. Muchas gracias.
dale rojo
hace 1 año
hace 1 año
Hola, yo estoy renegando con un calefón también longvie sin piloto, enciende perfecto, pero luego de 4 o 5 minutos se apaga y si esta un grifo abierto prende nuevamente, efectuando la explosión de gas que deja acumulado en la serpentina, porque al apagarse tarda en cerrar el gas y se acumula todo en la misma, ya probe cambiando sensores, limpieza del tiraje de salida, etc., me faltaría revisar que nunca la cambie, es una válvula eléctrica que está detrás de la llave de regulación del agua del calefón ( la válvula) , estoy pensando si al trabajar abriendo el paso del gas se calienta y falla, solamente me faltaría eso.
