escasa duracion del diafragma
kike61
kike61
5
hace 18 años
hace 18 años
Suelo ser bastante vago , pero me parece que los diafragmas de los calefones son cada vez peores y duran menos tiempo , ¿ o sera que la pifio en algo al cambiarlos ? , me resulta bastante simple , no creo que encierre algun secreto , alguien me sugirio que engrase apenas el receptaculo , pero se me ocurre que la grasa degradaria mas rapido el susodicho de goma , el asunto es que cambiarlo cada 6 u 8 meses , me incha los diaframas ¿ alguien tiene la solucion ? gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola kike61 Primero. el diafragma no se engrasa, no es necesario, ni sirve para nada. Lo que si se le coloca grasa siliconada especial es para la aguja. Lo segundo, es que tenes razón el cambio de diafragma es una pavada, pero saber si esta colocado y funciona correctamente te digo que solo la experiencia y el conocimiento del tema te lo va a indicar. Es como todo hay cosas muy simples, pero siempre surgen problemas que pueden hacer que la reparación echa por personas inexpertas produzcan la destrucción del artefacto en cuestión, sin contar que es un artefacto de gas y podría producir algo mucho peor como muchas muertes que las ves todos los días en el noticiero. Bueno después de tanto formalismo y mala onda (necesaria ya que estas preguntas pueden ser leídas por muchas personas), te digo que la duración del diafragma va a depender de varios factores: - calidad de la membrana. - Condiciones de las demás partes del calefón. - Condiciones de la instalación. Contestame algunas preguntas y vemos que puede ser. - Vivís en una casa o un departamento? - Piso ? de cuantos ?? - Tenes mucho caudal? En asunto (titulo del post debes colocar): Marca, Modelo y Falla. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
kike61
kike61
5
hace 18 años
hace 18 años
Hola Oscar , veo asombrado como el mundo sigue andando mientras duermo, agradazco la prontitud de tu respuesta , posiblemente no haya podido interpretar las mismas preguntas generales en mi caso , La historia es que cambien un Orbis a botonera ( un fierro ) por este actual Domec por este mismo problema , ¿ problema ? ..... cambiar el diafragma cada tanto no es tan grave , se ve que pase por una temporada de solvencia economica....... si estoy en un piso 14 , el ultimo , por lo que la presion del agua no es lo que uno quisiera para masajearse , pero no falta . el calefon era de 16 litros , pero creo yo que al baño llegan 12 por minuto , lo que habla de mi falta de caracter ,a la hora de explicarle a mi señora , que el vendedor esta queriendo facturar de mas , pero pa´no discutir y como uno no compra calefones toos los dias........
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola kike61 Estas en el último piso, pero decís que tenes buena presión en la ducha, por lo que no es problema de presión. En los pisos inferiores si trae problemas al diafragma, ya que es mucha y lo arruina muy rápido como así también a los cueritos de las canillas. Te diría que busques una casa de repuestos responsable, que se dedique solo a repuestos de artefactos de gas, no vallas a ferreterías de barrio. Hay diafragmas originales que salen $ 4 y reemplazos que valen $ 1,50. por lo que te darás cuenta que si no te estafa el ferretero la diferencia es la calidad de la membrana. Cuando cambies el diafragma, cambiale también la aguja y el reten, en todo caso cuando sacas la válvula de agua llevala, así te dan todo nuevo. Y limpiale el venturi que es de donde salen los cañitos a la válvula de agua. Suerte. Oscar P.D.- A mi también me asombra cuando me quedo hasta tarde y veo que responden y no solo del otro lado del mundo, sino aca de la capital, me parece que hay gente que no duerme :shock:
kike61
kike61
5
hace 18 años
hace 18 años
Gracias ,,,, te ganaste la siestita
arielito2014
hace 1 año
hace 1 año
Muchachos buenas tardes, después de 17 años de este post, me gustaria preguntarles a ustedes, yo vivo en departamento pb y cambio el diafragma cada 2 meses, Tengo un Saiar S5 alguno sabrá como solucionar el problema?? El tema de la presion de agua está solucionado
