Caldera Peisa, el agua se enfria y se calienta sola
julis
julis
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, el problema es el siguiente. mientras no tenga prendida la calefaccion ( x loza radiante) todo esta muy bien y disfrutamos de los baños con agua caliente constante. Ahora, si quiero calentar el departamento, empieza el problema. El agua sale caliente por un rato y por arte de magia se enfria algunos segundos para luego volver a calentarse, asi constantemente. Mi nena de dos años me dice el agua esta fria y a los 3 minuto de dice papa me quemo. Agradecere mucho la ayuda.
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola Julis: No se entiende bien el problema te ago algunas consultas Es una caldera dual (agua caliente y calefaccion)? Podras escribir el modelo de caldera para saber de que se trata? Es un sistema relativamernte nouevo o viejo? Con estos datos yo o alguna otra persona del foro podamos ayudarte mejor Suerte
julis
julis
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por contestar. Ahora baje un poco la temperatura del agua caliente y no tengo mas ese problema, pero creo que no logra calefaccionar bien y eso que esta casi al maximo. El equipo impresiona funcionar bien, la bomba de circulacion se enciende periodicamente y alcanza 45 grados (segun el termometro) y corta pero lo hace en un muy corto tiempo y el agua circula muy poco.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Debe estar medio tapada la entrada de aire abajo, trata de limpiarla. Saludos y suerte
julis
julis
1
hace 18 años
hace 18 años
No se donde esta la entrada de aire. Pero no creo que sea eso, ya que se supone que deberia andar mal tambien la parte que calienta el agua de los grifos. Gracias. (PEISA Modelo DIVA ds24f)
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hoal JULIS: Por el problema del agua caliente si lo conectaron con las conecciones originales en la entrada de agua tiene un filtro que habria que revisar si no se tapo, ( segundo caño de deracha a izquierda viendo de frente la cladera) La calefaccion decis que estando fria el agua llega rapido a 45º y se para, fijate si las llaves de paso de la calefaccion estan abiertas, da la imprecion de que no circula agua, estando el sistema frio deberia tardar por lo menos 15 min en calentar el agua de calefaccion y no es normal que se apague tambien al bomba, la bomba se mueve o solo hace ruido. SUERTE
