No modula llama caldera PEISA diva duo mini
Caldera Peisa Diva Duo Mini
parrucciap
Tengo una Caldera PEISA DIVA DUO mini metro y tengo el siguiente problema: Cuando utilizo agua sanitaria, la caldera empieza a calentar pero cuando llega a la temperatura fijada, sigue subiendo hasta el limite de corte. Una vez sobrepasado, se corta y empieza a enfriarse. Este es el ciclo normal que realiza mi caldera. Lo logico, comparando con otras calderas, es que una vez llegado a la temperatura prefijada, 40ºC para nuestro caso, quede alli, modulando la llama para mantener la temperatura. El problema se hace mayor cuando nos duchamos, ya que el agua se va de temperatura, se enfria y es un problema bañarse. Este problema SIEMPRE lo tuvo y los representantes de PEISA dicen diferentes cosas, como que esta rota, como que funciona bien, etc. y con razon pienso que no saben nada. La garantia no la quieren hacer efectiva, por lo que no me quedan alternativas que repararla. La calefaccion funciona perfecto, y he notado que modula la llama en ese modo, ya que cuando necesita subir poco la temperatura, no llega a los 80ºC sino que llega a 50ºC o a 60ºC o valores intermedios anteriores a los 80ºC. He revisado las conexiones internas que no esten desconectadas, pero hasta ahi llego. Soy Ingeniero Electronico y por falta de informacion no toco mas que lo que tengo info ya que es un producto caro. Necesitaria saber si alguien ha tenido el mismo problema, si tengo que reclamar a fabrica, si es un problema de configuracion o si desgraciadamente funcionan asi. He visto otras calderas y no funcionan asi, ya que regulan la llama para mantener la tempoeratura en el valor indicado. Agradeceria cualquier dato que me lleve a una resolucion del problema.
Walter dal farra
Hola PARRUCCIAP: lo primero a mirar es si tenes buen caudal de agua???. lo segundo es si no modula o si se va a mminimo y se pasa de temperatura??? eso lo podes ver desconectando el modulador con la caldera encendida se va a minimo. si en minimo se pasa hay que revisar precion de gas, que no este pasada. revisar que el ntc de sanitario este bien. revisar limpiesa de la caldera. definitivamente no es normal esa forma de funcionar, si esta engarantia y no responden anda a defensa del consumidor ya que deberian resolverte el problema, aunque sabemos que peisa no cumple. SUERTE
parrucciap
[quote:9edeb7eae5="Walter dal farra"]Hola PARRUCCIAP: lo primero a mirar es si tenes buen caudal de agua???. lo segundo es si no modula o si se va a mminimo y se pasa de temperatura??? eso lo podes ver desconectando el modulador con la caldera encendida se va a minimo. si en minimo se pasa hay que revisar precion de gas, que no este pasada. revisar que el ntc de sanitario este bien. revisar limpiesa de la caldera. definitivamente no es normal esa forma de funcionar, si esta engarantia y no responden anda a defensa del consumidor ya que deberian resolverte el problema, aunque sabemos que peisa no cumple. SUERTE[/quote:9edeb7eae5] Walter: Bien por tus ideas, pero algunas ya las evaluamos. Te cuento. Lo del caudal de agua, le pusimos una bomba presurizadora, ya que es una de las cosas que me dijeron. Obviamente que si el sistema funciona como corresponde, a menor caudal, la temperatura aumenta y la modulacion de la llama deberia ser menor. La modulacion esta clavada en un punto y ni sube ni baja. No asi con la calefaccion, que si lo hace. Por lo que caudal de agua lo aumentamos y sigue igual. Lo de modular explico: la llama siempre tiene la misma altura e intensidad. No se regula, lo que me llama muchisimo la atencion. Con la calefaccion si lo hace, cosa que me llama muchisimo mas la atencion, porque quiere decir que el sistema esta funcionando y sus partes tambien. El no modular la llama hace que se exceda por 10º la temperatura configurada y la caldera se apaga, hasta que se enfria y al estar por debajo del minimo se vuelve a encender y asi sigue eternamente. Lo que hemos logrado es abrir varias canillas para lograr que circule mas agua y no la logre calentar tanto para que se eleve demasiado rapido la temperatura, asi nos da tiempo a bañarnos, pero desperdiciamos agua a lo loco. Me gusto lo de desconectar el modulador, cosa que no habia realizado. me gusttaria me explicaras mas en detalle para hacer la prueba. Tengo un fin de semana largo y seria el momento indicado para hacer las pruebas. Tambien tengo dudas sobre la presion de gas, cosa que tambien puede ser elevada, pero no se como regularla en la caldera, cosa que me tendrias que explicar tambien. Estas son dos cosas que se me habian ocurrido pero no cuento con la informacion necesaria para tocar la valvula de gas. La caldera esta limpia porque una de las cosas ultimas que esta gente hizo fue limpiarla debido a los reclamos que realizamos y no se soluciono el problema. Me dijeron: "deja una canilla abierta, asi te vas a poder bañar" que tecnicos!!!! yo como ingeniero me agarro la cabeza!!! Ah, lo del ntc, hoy estuve probando eso y desgraciadamente funciona, ya que creia que ahi podia tener la solucion y me di contra la pared. Anda perfecto. Si me pudieras explicar lo del modulador seria genial, ya que para mi el tema esta ahi. Desde ya te agradezco lo que me has brindado hasta aca.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola veo que sos ingeniero, espero me sepas interpretar: acá tal cual escribiste hay un problema bien circunscripto: no modula la llama. Esto tiene 2 puntos de falla, una es la válvula de gas, ahí Walter ya te explicó como saber si la falla es de la tensión de modulación, que es desconectando la ficha de la válvula, si no mueve a minimo el problema esta aquí, bien, puede que esté fallando la placa electrónica (el otro punto de falla) con un simple tester mirás si la tensión que viene de la plaqueta varía entre 5 y 20 VCC mientras marcha la caldera en ACS, y va calentando, si la tensión no varía, el problema es la plaqueta, si varía la tensión pero el gas no disminuye es la válvula. No hay mas que probar, es una u otra. Saludos !
parrucciap
calemdq: Hice lo que sugeriste y te cuento: a la entrada de la valvula moduladora llegan 0 V. Me asombre al ver que no llega nada y que al desconectar como me indicaste, no se modifico la llama. Revise y el cable que va a la plaqueta tiene conductividad, por lo que desde la plaqueta llega 0 V. Veo que la plaqueta tiene unos DIP SWITCH y en algun "cursito de PEISA" muestran que modifican esos DIP segun las configuraciones. Mi consulta es: habra alguna configuracion que deshabilite el modulador??? He escuchado otros usuarios de PEISA y me comentan el mismo problema. Sera de alguna configuracion o conexion particular??? En los cursitos no esta la conexion estandar, y los DIP concuerdan con alguno de los modelos sugeridos para otras aplicaciones. No habra que configurar algo alli??? Sabes que me extraña??? Que siempre funciono igual y no creo que la plaqueta este quemada. Me doleria un monton adquirir otra placa y tener el mismo problema.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola es evidente que la plaqueta está dañada, no se puede modificar la modulación de llama moviendo los dips, no los toques porque va a ser peor. Si todavía está en garantía exigiles que la cambien, como te dijo Walter, andá a defensa del consumidor o a un abogado, ya hay varios que les hicieron un agujero a Peisa por su mala atención e informalidad hacia los clientes; si pones en el buscador del foro vas a encontrarte con un muro de los lamentos de esta marca. Todo esto se resuelve reemplazando la placa, o reparándola, hay quien las repara incluso si buscás en la web hacen recambios. Esto que te pasa a vos y le pasa a muchos usuarios de Peisa hacen que cuando me pidan una caldera no se las recomiende en absoluto, por unos pesos mas hay otras marcas que ante un problema responden como se debe. Saludos !
fmarea8888
Hola amigos, espero puedan ayudarme, me pasa lo mismo que al Ing...... solo que soy Arquitecto... con dos services de Peisa de Tandil, tengo un calefon de 22 litros de sanitaria. Me han dicho que es la serpentina tapada de sarro y tengo un ablandador, desarme la serpentina y esta impecable. que es la moduladora.... nadie tiene como verificar si se encuentra bien regulada la presion de gas con la columna de agua. Tiene la moduladora SIT Sigma 845, ya la hice revisar a un técnico electrónico, anda bien el motorcito paso a paso, las electrovalvulas etc.....  al igual que la placa.. y me dice que todos los elementos estan bien. Espero poder subir un vídeo donde se aprecia la modulación del voltaje que llega al paso a paso.... pero el gas va a pleno hasta que corta por exceso de temperatura.
fmarea8888
fmarea8888
fmarea8888
Bueno no puedo subir el video donde se ve que el voltaje varia a la entrada del paso a paso, pero la llama no modula. Sube al máximo y corta por exceso de temperatura y vuelve a arrancar, llega a 80 grados y después vuelve a 34 grados...
fmarea8888
Este es el video de lo que sucede.
