Tengo un calefont splendi de 8litros no tiene paso de gas
Joserivera2015
El califont es un splendid de 8 litros modelo master no tengo paso de gas tiene chispa y muy buena precion de agua le cambie la electrovalvula y sigue con el mismo problema la única forma que me prende es cortar y dar el gas hartas veces desde el regulador. Ojalá pudieran ayudarme ya que el calefont tiene solo dos años espero sus respuestas y su ayuda
soydeseo
Pienso que tu problema radica en tu regulador de gas y no en tu calentador al no ser que pudiera estar tapado por polvo y no deje quema el gas correctamente, cambia el regulador de gas y danos tu respuesta como te fue
Maestroski
Jose. Hola amigo,no cuentas si eres ,gasfiter con algún tipo de conocimiento,porque parte de lo que cuentas es una causa probable de falla ,pero es peligroso si no sabes realizarlo,además ese modelo de 8litros ,posee dos electroválvula ,o válvula solenoide,el proceso adecuado es cambiar ambas originales,splendid selladas, encarga le el trabajo a personas calificadas invierte en seguridad ,y trata de no dejarte llevar por cuantas.....dicen que splendid ..tiene unos instructores que manda a dar charlas...con unos petos rojos...cero conocimiento técnico ....o ayuda cuando les consultas algo ..pelan a medio mundo.....si van a home center ...pelan a metro gas ....y cuando están en metro gas pelan a home center.--
Maestroski
Jose Es importante la acotación que hace ''''soy deseo,, para este caso corresponde ver tb tipo de gas ,si es licuado y estas alimentando con cilindro de 15 k y además alimentas tu cocina y le tienes un tramo de cañería ,junto a ello un regulador moderno o seguridad.......¿........:-) :-) :-) :-) :-) lo invento el comercio ,para que compres uno para cada aparato:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) Este se bloque regularmente.-SI colocas uno antiguo estándar pero bueno tb. puedes solucionarlo............mas ayuda donde......ojo el gas trata lo con cariño asesorate.-
