Hola Perrot la unidad magnética quiero creer por lo que comentas, que es lo único que falta cambiar y revisar, puedes hacer una comprobación, pero primero debes sacar la unidad magnética, y para hacerlo en todos los calefones que conozco de Orbis tiene la termocupla que enrosca sobre la tapa que contiene la unidad magnética, sacas la termocupla y luego sacas esa tapa y la unidad magnética se viene para afuera sola, un poco que te permite sacarla con dos dedos, fijate que esa unidad tiene en el lugar donde enrosca la termocupla un contacto central y otro periférico, puedes con una pila de 1,5 V de cualquier tamaño colocar un borne en cada terminal que comenté haciendo contacto las puntas de los dos cables sobre la pila, cuando se hace el contacto debes empujar la goma venciendo el resorte hacia atrás, si los contactos están bien tanto en la pila como en la unidad magnética, esta debería quedar con la goma retenida hacia atrás, de estar en malas condiciones no queda retenida indicando que debes cambiarla.
Esto te indica lo que debes hacer, si esto te indica que la unidad magnética queda retenida, debemos buscar por otro lado, por eso espero respuestas y a tus ordenes por nuevas consultas.
PD. Me conmueve realmente los kilómetros que dices tener la casa de repuestos. Suerte.
