hace 18 años
Hola omdumont:
Te comento el funcionamiento del venturi y dafragama a ver si lo podes solucionar,
el venturi va puesto con el resorte del lado de la entrada, los caños que lo conectan con el diafragma tienen lado, que esta marcado en el venturi y en el cuerpo del diafragma.
el venturi genera pesion por uno de los caños y succion por el otro, lo que hace que se levante el eje, cuando no circula agua esta precion no existe y el resorte de la botponera mantiene el eje abajo impidiendo el paso de gas.
los caños que comunican el venturi con el diafragma llevan un oring, cuando desmontaste todo losa rescataste a losa cuatro, o te puede aber quedado uno en los cuerpos.
los oring van ensima del caño, por detras de la pestaña, y no entre el caño y el cuerpo, ya que cuando los apretas pueden tapar el paso de agua haciendo que tarde mas en apagar.
espero aber podido ayudar con esto ultimo.
suerte
