no enciende el calefon
pablo cid espinoza
hola que tal nuevamente necesito ayuda se trata de un calefon ionizado de 10 ltrs marca splendi, dejo defuncionar y no enciende ,le cambie la pila ( usa una sola) y la membrana funciona bien pero no enciende puentie los sensores ,pero no pasa nada ... cualquier dato me sirve gracias..
salvaeduardo
PABLO: ES califont a gas licuado o natural, da chispa o no?, la pila es alcalina y si probó que tiene 1,5 volt, por que si tiene 1 volt o menos no va a encender, avisé como le fue,Salvaeduardo
pablo cid espinoza
el calefon es de gas licuado, y no produce chispa,nada de nada, la pila es nueva le reemplace un de las misma que tenia anteriormente..espero que sirva estos datos gracias..
salvaeduardo
Pablo: Revise la caja del porta pila si no está oxidado o sulfatado, si estuviera límpielo con bicarbonato, limón o vinagre, fíjese bien en colocar la polaridad, a veces se eqivocan. Con respecto al gas: en primer lugar revise si esta bien conectado el regulador en el balón, a veces no funciona y no sale gas, si sale gas haga lo siguiente: 1.- cierre la llave de paso de gas del califont. 2.- Suelte los cables del microswich y hágalo contactar los dos juntos y soltarlos constantemente y vea si sale chispa, si no sale chispa tiene que cambiar la bobina, y si sale chispa tiene que cambiar el microswich, ahora si tiene tester pruebe los cables en continuidad y debe de marcar 600 y 700 Ohm si marca 0 está malo, cámbielo, avise como le fue. Salvaeduardo.
pablo cid espinoza
ok. muchas gracias . voy a chequear todo lo que me dice y luego le cuento como me fue .agradecido por su aporte ,que este bien cuidece...
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Pablo puentee los cables del switch, si no tira chispas controle que llega bien el voltaje de la pila a la bobina, de llegar bien y no tirar chispa revise la plaqueta de la bobina incluso condensador, que es una falla muy común, revise que los cables que van hacia las bujías no estén en corto con la carcasa, intente también hacer las pruebas sugeridas por los colegas, Suerte y a sus ordenes por nuevas consultas.
pablo cid espinoza
nuevamente les agradesco por su tiempo que se an dado por en responder,hice lo que me aconcejaron medi continuidad en los bornes de la pila ,tambien lo hice en el microswich, en los sensores tambien , luego limpie los diferentes conectores con lija fina y funciono impecablemente,,,,pero lo curioso que al rato despues de muchas pruebas de encendido ,por decir a la hora despues cuando se queria ocupar no encendio y por supuesto no dio chispa ,tendre que rebizar nuevamente algo debe andar suelto ..una vez que lo intervenge les cuento como me fue ,,,muchas gracias estamos al contacto...
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola pablo en realidad creo que es un problema de falso contacto, al mover para hacer la limpieza algo se puso en contacto y luego lo perdió revisa muy bien toda la zona y por favor comenta, gracias y a tus ordenes por nuevas consultas.
pablo cid espinoza
[quote="aribenjo"]Hola pablo en realidad creo que es un problema de falso contacto, al mover para hacer la limpieza algo se puso en contacto y luego lo perdió revisa muy bien toda la zona y por favor comenta, gracias y a tus ordenes por nuevas consultas.[/quote] sabe que volvi a revisar todos los contacto y derrepente dio chispa,pero despues no paso nada ,estuve mucho rato haciendo esto ,pero no dio mas chispa ,, una pregunta como se si la caja de voltaje (esa de color naranjo) esta buena como le puedo hacer alguna medicion. ? quiero estar seguro antes de comprarla como repuesto....desde ya se le agradece.,,,,
salvaeduardo
Pablo: No compre nada hasta el momento, algún cable tiene algo suelto, jale o tire muy despacio de a uno por uno empezando por las pilas y luego los cables del modulo, que da a la termocupla, la chispa o bujía y sensores, etc. También compre un limpia contacto y le pasa a todos los conectores, NO COMPRE WD40 POR QUE ES INFLAMABLE?, avise como le fue estoy a sus gratas órdenes.
mariotti luis marcos
hola : revisa los cables los terminales pueden estar bien ,pero el cable puede estar cortado dentro
pablo cid espinoza
[quote:57d16bb4b4="mariotti luis marcos"]hola : revisa los cables los terminales pueden estar bien ,pero el cable puede estar cortado dentro[/quote:57d16bb4b4] hola que tal, si revice todos los cables e incluso medi continuidad en ellos y las tiene, la cosa es que arme todo el cuento y funciono bien ,pero nuevamente se detuvo ya no da la chispa ,asi es que voy a trabajar con la caja de las pilas sospecho que hay debo tener el drama, ,una vez que lo revise hay comentare lo que suceda.....
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Pablo no compres nada hasta estar seguro, de que ese es el problema, si algo estuviese roto no funcionaría, cuando la falla es intermitente se debe a un falso contacto o algo partido que al moverlo produce el contacto y luego lo pierde, espero puedas dar con la falla, yo revisaría mas en la parte de pilas, microswitch, cables, bujías, cables de alta tensión, bobina y condensador, etc. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
pablo cid espinoza
[quote="salvaeduardo"]Pablo: No compre nada hasta el momento, algún cable tiene algo suelto, jale o tire muy despacio de a uno por uno empezando por las pilas y luego los cables del modulo, que da a la termocupla, la chispa o bujía y sensores, etc. También compre un limpia contacto y le pasa a todos los conectores, NO COMPRE WD40 POR QUE ES INFLAMABLE?, avise como le fue estoy a sus gratas órdenes.[/quote] hola que tal muchas gracias de nuevo por su tiempo, sabe que hice exactamente lo que ud me dice e incluso puente los sensores y funciono bien despues quise hacerlo por separados pa descartar cual de ellos era el malo ,pero hasta hay quede porque no funciono con ellos puesto ni despues puenteados, nuevamente voy a volver a hacerlo,y voy a medir continuidad en cada cable a lo mejor me encuentro con sorpresa,,,,una pregunta como puedo verificar si la caja o modulo esa naranja esta buena o mala ,porfavor se lo agradeceria si me compartiera esa informacion desde ya muchas gracias ,,cualquier cosa comento ...
pablo cid espinoza
[quote="aribenjo"]Hola Pablo no compres nada hasta estar seguro, de que ese es el problema, si algo estuviese roto no funcionaría, cuando la falla es intermitente se debe a un falso contacto o algo partido que al moverlo produce el contacto y luego lo pierde, espero puedas dar con la falla, yo revisaría mas en la parte de pilas, microswitch, cables, bujías, cables de alta tensión, bobina y condensador, etc. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.[/quote] hola .hola que tal ,bueno despues de tanto intentar y hacer lo que me decian ,porfin encontre el problema ,gracias a Dios hasta este momento todabia funciona despues de probar varias veces el microswith , pude tetectar que era eso ,ya que le habia hecho las pruebas que corresponde como alguien me habia dicho y no pasaba nada,por eso derrepente tomaba y al rato quedaba nulo y en una de esos intento al puentear este me dio chispa y conclusion era el famoso microswith...se le agradece su tiempo para apoyar a los que somos inecperto,gracias...
