se apaga piloto calefon longvie c112
bernardoservat
cambie el diafregma del calefon que estaba muy deteriorado,(no es la primera vez que lo hago) cuando quiero encender el calefon al soltar la perilla de encendido se apaga el piloto,busque en internet y los mejores datos los saque de aqui,pero me quedan algunas dudas de cual puede ser el problema,si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria.
mariotti luis marcos
hola : puede ser la llama piloto débil o que la llama no este dando en la puntera de la termocupla ,revisa tambien el ajuste de la termocupla con la unidad magnética es una tuerca n°8 si sigue la falla observa si de la termocupla salen cables puede que tengas sensores de temperatura estos estan en serie puede tener uno que quedo abierto y no cierra el circuito ,si no tiene sensores y seguis sin resolver cambia la termocupla antes fijate que tipo de accionamiento tiene el calefon si es una perilla parecida a las de la cocina fijate cuando empujas hacia adentro para encender que no se apoye en la chapa para que aga el el recorrido completo y abra la unidad magnetica saca la perilla y empuja con el pulgar si no enciende con eso coloca termocupla nueva saludos
bernardoservat
muchas gracias por la respuesta,te comento la llama del piloto impacta sobre la punta de la termocupla,a tal punto que se pone roja,probe sin la perilla que es una redonda con la escala de y le di hasta el fondo con el dedo,y no tiene ningun tipo de cable ni encendido electrico la verdad no veo sensores ni nada que se le paresca,me parece que es un calefon bastante sencillo,pero bueno ahora se me complico con esto del encendido,creo que el paso a seguir es como decis comprar una termocupla y cambiarla despues de ahi vemos que pasa y te cuento,si crees que puede ser otra falla te pido me indiques que paso seguir. muy amable por tu ayencion y gracias por la respuesta un abrazo.estamos en contacto.
hola : si controlaste todo lo que mencione seguramente es la termocupla cuando coloques la nueva fíjate que no se ponga roja colócala de manera que la llama roce la puntera comenta luego como te fue ,yo me juego que es eso pero tambien tenes la unidad magnetica valvula de seguridad pero esta casi nunca falla cambia la termocupla saludos
bernardoservat
ok maestro gracias por la ayuda mañana a primera hora compro el cañito diabolico,lo cambio y te cuento,muchas gracias por la ayuda.
bernardoservat
hola buen dia cambie la termocupla y sigue sin funcionar seguro se jodio la unidad magnetica,esa calculo debe estar donde enrosaca la termocupla,pero no tengo una llave para sacar tuerca,asi que voy a tener que llamar al amigo plomero y preparar la vaselina......gracias por la ayuda cuando resuelva el problema les cuento como me fue muchas gracias por ayudarme.
bernardoservat
era la unidad magnetica la que hacia la falla,bueno aprendi como se cambia gracias por la ayuda.abrazos a todos
hola : me alegra que lo ayas solucionado es raro que falle la unidad magnética pero bueno a veces pasa saludos
