termotanque rheem no corta
papau181
hola gente , el temo no corta segun me digeron es nuevo , la aguja se le va al maximo y no corta , como regularle el corte al termostato para que corte antes , gracias
Hola. Es un termo eléctrico? De ser así quita la tapa inferior y sobre la resistencia encontrarás el termostato. Debe estar al máximo. Saludos
papau181
es a gas el termo
flacovargas2006
hola si es nuevo de hace poco tiempo que hagan valer la garantia sino puede ser problema del tremostasto saludos .
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola papau en el control de temperatura tienes una perilla que girando puedes regular a mas o menos temperatura, prueba de bajar la temperatura y en funcionamiento no corta deberás cambiar el termostato pues no sensa bien haciendo que no apague la llama en el mechero. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
