No activa resistencia Termotanque eléctrico Rheem
tincho14lp
¿Qué pruebas realizó? He podido detectar que el problema reside en que la termocupla no activa. Necesitaría saber cómo cambiarla ¿Cómo se presentó el problema? No activa la resistencia. No prende luz roja. No calienta. ¿Qué dato necesita? Necesitaría saber cómo cambiar la termocupla o sensor de temperatura ¿Es Ud. técnico? No. Pero Tengo conocimientos de electricidad.
Hola. Los termos eléctricos no tienen termo cupla. Ese es un dispositivo de seguridad para los artefactos a gas. Lo que debes verificar es si llega tensión a la resistencia y si el termostato que sabe estar sobre la resistencia también tiene continuidad. A las mediciones de la continuidad del termostato como la de la resistencia debes hacerla con el termo desconectado. Saludos
doblej66
comprueba tambien el termofusible o termostato rearmable (este suele llevar como un boton rojo que hay que apretar para rearmarlo) saludos
tincho14lp
[quote="servimat1"]Hola. Los termos eléctricos no tienen termo cupla. Ese es un dispositivo de seguridad para los artefactos a gas. Lo que debes verificar es si llega tensión a la resistencia y si el termostato que sabe estar sobre la resistencia también tiene continuidad. A las mediciones de la continuidad del termostato como la de la resistencia debes hacerla con el termo desconectado. Saludos[/quote] Gracias lo verificaré
tincho14lp
[quote="doblej66"]comprueba tambien el termofusible o termostato rearmable (este suele llevar como un boton rojo que hay que apretar para rearmarlo) saludos[/quote] Gracias a ambos por sus respuestas. A la resistencia no llega tensión, ya que no se activa el termostato. En cuanto encuentre la solución lo publicaré en el foro! Saludos y muchas gracias por el aporte!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola tincho acá te dejo dos vídeos de como comprobar y reparar los termostatos en termotanques eléctricos, espero te sirvan, cualquier duda a tus ordenes por nuevas consultas. Si tienes un tester o multímetro te será mas fácil, Suerte
tincho14lp
[quote="aribenjo"]Hola tincho acá te dejo dos vídeos de como comprobar y reparar los termostatos en termotanques eléctricos, espero te sirvan, cualquier duda a tus ordenes por nuevas consultas. Si tienes un tester o multímetro te será mas fácil, Suerte Estimado. Estos videos me han sido de gran utilidad. Estoy seguro que no llega tensión a la resistencia, por lo que el problema es que hay un corto en el dispositivo. O sea, no tengo continuidad en el termostato. En este caso lo debo cambiar verdad? El problema no es que no corte el suministro por llegar a la temperatura indicada, sino que directamente no le llega tensión por lo que no calienta. Gracias por sus aportes!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola tincho dependiendo de como sea el automático las pruebas para comprobar son también diferentes, pero básicamente el termostato es una llave, que corta y conecta a determinadas temperaturas, si puenteas el termostato con un cable verás si comienza a funcionar o no hace nada, de comenzar a calentar el agua puede estar en malas condiciones el termostato, puede estar desregulado, puede estar desmontado el sensor térmico, etc. De no calentar el agua con el corto deberás ver si le llega bien la tensión de trabajo al equipo, y buscar la falla por alimentación pero no por termostato. Suerte y comenta dudas para seguir colaborando.
tincho14lp
Estimados Amigos: Tengo la muy buena y grata noticia de informarles de que el termotanque está en funcionamiento!!. Les cuento que se había roto una conexión de agua por el sarro, y esto llegó a las conexiones eléctricas. Lo pude constatar porque estaban todas oxidadas. Si bien cambié los cables por unos nuevos, y presioné el botón de reset, el termo no activaba. Lo deje ventilando unos días y fui con un tester para ver donde no había conectividad, y para mi sorpresa empezó a funcionar. La verdad que no sé qué habrá sucedido!! =). Bueno, muchas gracias por sus GRANDES APORTES!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola tincho en realidad me pone muy contento que pudieses vos mismo solucionar el inconveniente, gracias por el aporte de la solución, y si ya resolviste sería bueno cerrar la pregunta, suerte.
