Hola necesito ayuda con un calefón orbis a botonera de los viejos que se prendió fuego por el orificio que va a la válvula de agua (Diafragma) , Desarme botonera integra lubrique todo y sigue perdiendo gas por el mismo lugar. Saque el perno de val, lo lubrique y sigue perdiendo por ahí. Note que tiene una gomita que va en el perno muy chiquita y dura puede que se halla quemado por el incendio. Puede ser esa gomita el motivo de la perdida o hay otra cosa. La válvula de gas lleva algo mas que el pernito ese y en donde esta. Dentro de la botonera . El perno lo note suelto como que desde adentro no hay nada que le haga presión hacia afuera será que el resorte si es que lo lleva esta mal. Gracias por sus respuestas y no soy técnico solo aficionado pero sin muchos conocimientos en calefones.
