[quote="aribenjo"]Hola csesso si estaba tapado el caño pescador quiere decir que no salia caudal de agua por las canillas, pero no que no calentaba que fue lo que entendieron los compañeros en la pregunta, cuando no tiene el caño pescador se mezcla el agua en la parte superior y a veces sale caliente otras fría y otras tibia, pero claro si el tema es que no salía agua es porque hay algo tapado en las tomas de agua y esto no tiene nada que ver con el gas o conductos, gracias por subir la solución y felicitaciones por hacer vos mismo la reparación. Suerte.[/quote]
Hola. Solo aclarar que si salía agua.
Yo abría el agua caliente y salía agua, pero no caliente. De hecho sucedía lo que mencionas (a veces salia tibia, otras fría, etc)
El caño pescador estaba y bien tapado. Estoy seguro de esto por que lo sacamos del termotanque.
Ahora incluso escucho cuando el termo recupera el agua cuando abro el agua caliente. (supongo que hay algo de sarro en el fondo del termo)
Muchos mas datos no puedo dar, pero eso fue lo que pasó.
Nuevamente gracias a todos
