termotanque ecotermo alta recuperacion
Jorge56
hace 18 años
hace 18 años
Desarme el la válvula/termostato para limpiar. Ahora al prender el piloto con la válvula en posición de piloto, se enciende el quemador. Calienta el agua y el quemador no se apaga. Al cerrar el piloto, queda prendido el quemador y se corta el gas al enfriar la termocupla. No habia piezas defectuosas. La válvula/termostato al frente tiene la marca TTS ¿Como puedo regular la válvula/termostato? Gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola Jorge56 Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. Porque desarmaste el termostato? Entendes poco, algo o mucho de esto? Si te enciende el quemador principal en todo momento, o colocaste algo mal o tenes que cambiar el termostato. Ojo que no es sencillo y tenes que tener mucho cuidado. Suerte. Oscar........Buenos Aires
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola Joege56: Que parte del termopstato desarmaste?, sacaste el tornillo que ubica la posicion de la perilla? Volver a dejar eso en su lugar es complicado pero se puede, con un termometro para contrlar que no se pase de 80 grodos. Suerte
Jorge56
hace 18 años
hace 18 años
Hola, soy de monte grande, pcia de Bs As Es la primera vez que desarmo un termostato. La causa es porque amplie la instalacion de gas y entro viruta metalica y lo desarme el termostaro para limpiarlo. Me encontre cun un O´ring de mas en el interior y no sabia donde iba. A prueba y error dedusque que estaba alli por error del fabricante (Murfi) Gracias, y que tengas un buen dia del amigo. [quote="feroshe"]Hola Jorge56 Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. Porque desarmaste el termostato? Entendes poco, algo o mucho de esto? Si te enciende el quemador principal en todo momento, o colocaste algo mal o tenes que cambiar el termostato. Ojo que no es sencillo y tenes que tener mucho cuidado. Suerte. Oscar........Buenos Aires[/quote]
Jorge56
hace 18 años
hace 18 años
Hola Walter. Gracias por la data, voy a buscar un termometro para ajustarlo, el agua sale muy caliente. Espero que pases un buen dia del amigo. Nota: Soy de monte grande, pcia de Bs As. y disfrete la nieve caida el 9 de julio. [quote:d6147c232a="Walter dal farra"]Hola Joege56: Que parte del termopstato desarmaste?, sacaste el tornillo que ubica la posicion de la perilla? Volver a dejar eso en su lugar es complicado pero se puede, con un termometro para contrlar que no se pase de 80 grodos. Suerte[/quote:d6147c232a]
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola JORGE: Que marca es el termostato, no el termotanque. tal ves te pueda llegar a decir como regularlo. SUERTE
Nelia
Buen dia , tengo un ecotermo hace 2 años  es fantastico funciona con gas de garrafa  , pero desde ayer que cambie la garrafa no puedo encender el piloto ,  funciob con encendido autom .  Qye puede ser ?  Me pueden ayudar ?
