No calienta suficiente el agua mi calentador Cointra Godesia
Juan Luis Gómez
No calienta suficientemente el agua mi calentador de gas Cointra Godesia Cl-13
salvaeduardo
En el calentador baje la presión de agua. Cuánto más agua es más tibia, cuando menos agua colocar al mínimo, más caliente. si el calentador tiene más de un año hace falta mantencion. Avisé como le fue. Salvaeduardo.
Juan Luis Gómez
Buenas tardes, el caso es que la presión de agua nunca se ha tocado en el calentador y salía bastante caliente y ahora con el grifo en el mismo sitio, hay veces que incluso sale fresquita. Que puedo hacer? Debo desmontar algo del calentador que esté roto o problema de limpieza del mismo? Por favor dime que tengo que desmontar o limpiar. Gracias.
salvaeduardo
Si el calentador tiene mas de un año necesita mantención, ese calentador no lo conozco, pero por regla general debe de cambiar la membrana y lubricarla con grasa grafitada, si esta funcionando bien, baje un poco la presión de agua, dígame donde está en europa o america latina. Tome una foto de frente, para eso saque la tapa, en algunos vienen dos tornillo con hilo o roscalata abajo en su interior en cada costado. Yo estoy en Santiago de Chile y son las 22:38 horas, avise como le fue.Salvaeduardo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Juan Deberias ver si la capacidad que indica el calentador, concuerda con la capacidad de agua en la entrada del calentador ejemplo: si es un calentador de 14 litros verificar si le ingresa mas de esa cantidad por minuto, revise la cámara de diafragma que quizas tenga que cambiar la goma, revise el radiador de la serpentina que no se encuentre tapado con hollín u otras cosas, revise que el caño de evacuación de gases no esté tapado, por favor comente y a sus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
Juan Luis Gómez
Muchas gracias a todos, ya está solucionado, estaban los quemadores un poco sucios. Un saludo.
Hola. Si terminaste con el tema debes calificar todas las las respuestas recibidas y cerrar el tema. Saludos
