Tengo un calefon ORBIS que tiene problema con la botonera , que consejos me dan, se puede reemplazar mas que nada el boton que mas uso tiene , cuesta que quede trabado para que encienda
Hola JAVAL:
eso se puede reparar, hay que sacar la tapa del frente de la botonera, desarmar con cuidado para despues acordarse como se arma, sacar los botones, limpiar la grasa vieja, se vuelva a engrasar y se arma y deberia funcionar, so si no tiene perdias de gas, sino se consiguen nuevas o de recambio.
SUERTE
