Llama piloto calefÓn orbis se apaga
Facucba10
Amigos: tengo un calefón orbis a gas natural modelo 315IRO tiro balanceado salida lateral izquierda, que desde hace un tiempo me tiene renegando con la llama piloto que se apaga. En principio porque comenzo a salir mas pequeña la llama y luego porque note que corre mucho viento e ingresa por la salida tiro balanceada. Ya desarme y cambie la termocupla pensando que asi se solucionaria, sin embargo no puedo encontrar o no se si tiene alguna forma de regular la intencidad de la llama y hacer que esta aumente para que de este modo no se apague con tanta facilidad. Las acciones que realice fueron: Limpiar el pitillo de salida de gas del piloto (pensando que por suciedad se obstruyo y largaba menos gas) Cambio de termocupla Necesito saber: Como solucionar el problema De que manera regular la llama pioloto. Como evitar que se apague una vez sellado el calefón. Pd. Adjunto fotos del mismo. Espero puedan ayudarme
flacovargas2006
hola como hiciste la limpieza del piloto desarmaste todo el conjunto piloto y el cañito que lleva el gas desde la botonera o solamente limpiaste con el piloto armado desde afuera ,lo mejor es cortar el gas desenroscar la tuerquirta que tiene el caño en la base de la botonera y tambien el aflojar el piloto y retirar todo desarmar ,limpiar y rearmar todo antes de colocar abrir el paso de gas y probar unos segundos de presionar como para encender el piloto para que salga un poquito de gas para observar si tiene buena salida ( ten cuidado no hay que encender el piloto solo arrimar el oido para escuchar la salida del gas aveces se sabe tapar el cuerpo de la botonera osea el orificio de salida donde ingresa el cañito del piloto chequea y comentanos saludos .
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Facucba Coincido con la respuesta, que te dio el flacovargas, tienes que limpiar el inyector y el cañito de alimentación al piloto este caño se llena de hollín por dentro, revisa que en el fondo del cuerpo donde se enrosca el caño de alimentación no tenga un oring's que tape algo la salida, no es a botonera es a perilla el sistema de regulación de temperatura, pero es igual lo que debes revisar, revisa también que el burlete selle bien la tapa y que no esté el visor abierto, debe estar hermético al ambiente, por eso se llama cámara estanca, y si tiene un orificio por allí soplará viento hasta que apague el piloto, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.[/b]
Andrés Cohan
genios los quiero como si fueran mis mejores amigos... estoy viviendo en tucuman... desarme... sople limpie saque el cañito que va desde la alimentacion del gas hacia el mechero... pase un cabello de cobre que saque de un cable para tratar de destapar los inyectores... fui a combrar el vidriecito ( departamento alquilado OBVIO VIDRIECITO DE CALEFON ROTO) fui hasta la gente de orbis en tucuman... ME VIOLARON CON EL CAÑITO que no es igual al que viene oriyinal... EL QUE ME VENDIERON ES DE ALUMINIO (Al) el oriyinal es de Cu CUPPER cobre... abuso de que soy tecnico quimico... NI GASISTA NI MATRICULADO... en orbis tucuman me pegaron una culi.., de 350 POR EL CAÑITO y por el vidriecito templado 70p. OBVIO el cañito no tenia la misma rosca asi que sople bien el ORIYINAL Y puse el o ring que vino en el del respuesto.. arme.... yyyyy COME ON BABE LIGHT MY FIRE.... tengo llama... anda todo... puse vidriecito... mi novia esta feliz y tengo una adrenalina que creo que puedo reparar el mundo...  agradezco a todos los aqui que han subidos fotos y dado una descripcion precisa del problema... PUDE SOLICIONARLO... gracias a todos ustedes.... no entiendo porque los vendedores si me ven que voy con las partes y que LLEGUE HASTA ALLI CON EL COSO DEL COSITO DESARMADO... te sobran y atienden como si me tuvieran rabia... Y TE DAN EL COSO DEL COSITO DE OTRA MEDIDA... la proxima me voy con el calibre... Y SE LO METO PARA VER CUAN DE ROSTA TIENE EN EL ....  gracias a todes de nuevo
