hace 18 años
hola estefano mira al colocar un calefon hay varios factores que pueden hacer que tu calefon no funcione , la presion de agua si te andaba con un calefon volcan tendria que andar bien con uno nuevo , ya que los nuevos prenden con menos caudal de agua , ahora si hay muy poco caudal no va aprender . pero no creo que sea el caso , fijate si conectaste los flexibles o chicotes en el lugar indicado , ya que problablemente el calefon nuevo venga con la entrada de agua en el otro extremo y tendrias que invertir los flexibles , mira donde esta la entrada de agua el agua entra por donde esta el diafragma. cuando se corta una llave de paso ya sea del tanque o de la entrdada al calefon despues de colocar el otro calefon puede entrar pequeñas particulas y taparte el diafragma en ese caso tendrias que desarmar el mismo y limpiarlo.
tenes presion de agua ? te fijaste si conectaste bien los fexibles ? prende el piloto ? como ves hay que hacerse varias preguntas .
chivato
