Como conecto los cables al termostato de seguridad?
Shankara
Hola, El del seguro dijo que fallaba el termostato de seguridad en una caldera de gasoil DOMUSA y puenteó para que al menos pudiera ducharme ya que no cubría la reparación. Compre un nuevo termostato y conecté los cable puenteados al termostato en las dos patillas color bronce. La caldera funciona, y me imagino que si sobrepasa los 110º se cortara la corriente no? pero todavía me queda el cable del led que avisa de peligro. ¿donde lo conecto? porque en las otras dos patillas de acero que tiene el termostato (creo que son tierra, una seguro) si lo conecto se enciende. Gracias Es que el el termostato vale 14 euros y el técnico me presupuesta 224 por cambiarlo, y... como que me parece exagerado vamos!!
Hola. Es correcto el conexionado que has echo. El termostato original también era de dos contactos o sea un interruptor simple? Saludos
Shankara
Gracias por tu pronta respuesta. Me quedo tranquilo. El anterior termostato era diferente, sí, creo que tenía alguna otra patilla, pero no lo tengo. El vendedor me dijo que el modelo de la foto me funcionaría. Si no tiene la luz de emergencia...en realidad se parara igual si sobrepasa lis 110 no?
