Termotanqe Rheem Saiar, gota de fuego en el piloto
Tuteeisf
Hola, disculpen las molestias, tengo un problema con un termotanque rheem saiar, cuando enciendo el piloto se hace una gota de fuego justo en el caño por donde pasa el gas del piloto. No soy tecnico, pero me la ingenio, pense en cambiar el cañito ese (disculpen mi ignorancia, no se mucho de esto) pero nose como desarmarlo. No se puede sacar y esta colgado, la instalacion de agua es mala y vieja. Gracias de antemano!
mariotti luis marcos
hola : revisa bien si es el caño el que esta pinchado cámbialo urgente ya que si se acumula gas puede explotar y bastante fuerte , tenes que desconectar todo del comando son 3 tuercas la del caño del quemador , la del piloto y la termocupla luego sacas todo el conjunto afuera lo limpias colocas el caño nuevo y volves a armar saludos
