Caldera peisa diva duo mini
Caldera Peisa Diva Duo Mini
educabe1
Las pruebas realizadas fueron muchas, el problema se presento al intentar agregar a la caldera un termostato de ambiente, el dato que necesito es la convinacion de el disp swich de una caldera peisa diva duo mini tiro forzado (en principio) y lamentablemente no soy tecnico, creo que en ese caso tendria el problema resuelto ja...por favor alguien podria pasarme ese dato?? muchas gracias..
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola No tenes que programar ni tocar NADA en ningun dip swicht, solo hay que cortar el puente en el cable que viene con un conector y conectar ahí el termostato. Los dip swicht son para seleccionar tipo de servicio de gas y valvula de gas, no los toques en absoluto. Saludos !
Calemdq
Calemdq
23.097
Lamentablemente Peisa no brinda información técnica, otras primeras marcas si lo hacen y son productos de excelencia al lado de una Peisa. Lo unico que te queda es ubicar alguien que tenga la misma caldera y ver como estan los dip swicht, es una sugerencia un poco tonta, pero es efectiva, cualquier consulta a tu disposición , saludos !
Calemdq
Calemdq
23.097
Walter dal farra
Hola EDUCABLE. creo que con esto aprendistes que antes de tocar dip, antes hay que anotar como van de entrada. aca te mando una configuracion, es de la diva duo tiro forsado gas natural. 1 OFF, 2 OFF, 3 OFF, 4 ON, 5 OFF, 6 ON, 7 OFF, 8 ON. espero que se coincida con tu placa. SUERTE
Walter dal farra
Hola EDUCABE: no probaste de desconectar el termostato a ver si asi anda??? es raro pero no imposible que se alla movido la programacion electronica, de la cual no dispongo datos, pero me inclino ams a que no anda tu termostato. SUERTE
educabe1
Si, el termostato ya lo habia sacado, de todas manera te agradezco muchisimo, por los datos, ya es algo solucionado. Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="educabe1"]Si, el termostato ya lo habia sacado, de todas manera te agradezco muchisimo, por los datos, ya es algo solucionado. Gracias[/quote] Como verás, una vez mas en el foro el amigo Walter brinda valiosa información, y la comparte con todos, merece que cierres la pregunta con la solución que él te ha pasado, en la escuela técnica donde estudié, había un maestro de enseñanza práctica que siempre nos decía: "anoten todo cuando desarman algo que no conocen, no es tonto el que anota, es tonto el que no sabe volver a armarlo", y es algo que hace mas de 30 años que uso como costumbre, justo de esta caldera no tenía nada anotado porque no me ha tocado cambiarla de gas, sino lo tendría. saludos !
educabe1
Hola calemdq, muchisimas gracias por contestar, en realidad, esa respuesta hubiese sido exelente antes de, lamentablemente meter mano en toda la caldera...., te comento, al no funcionar el termostato, que luego comprove que era porque estamos en verano y jamas ubiese encendido la caldera jaja, si fui eso que acabas de pensar, pero no me di cuenta en ese momento, y se me dio por acceder a la plaqueta y fue ahi que sin querer toque las palanquitas del disp swicht, y empezo, no solo a no andar la calefaccion, sino a hacer cosas raras que antes no hacia, logre luego de varios intentos lograr volver a tener agua caliente, pero de la calefaccion ni noticias, y es por eso que necesitaria saber para ese modelo de caldera (peisa diva mini metro tiro forzado) cuales de las 8 palanquitas iban en on y cuales en off. si lo sabes, o alguien lo sabe creo que esa seria la solucion. De todas maneras te agradezco muchisimo por el contacto.
educabe1
Walter: No te agradecí inmediatamente, porque al ver tu respuesta desarme en 1 minuto la caldera y haciendo memoria visual del estado en que estaba el disp al ver la combinación que me dijiste, automáticamente recordé que era esa la configuración original, al no funcionar aquella vez, crei haber movido algo de esa combinación y empece a hacer un desastre al punto de no recordar como estaba originalmente hasta hoy (2 meses despues) Ahora bien, gracias a tu dato, eso ya esta como corresponde (estoy seguro) pero sigue sin encender la calefacción, Ya demasiado me ayudaste, pero por las dudas si es que aun tenes algún dato mas....te comento lo que hace, abro el agua caliente, segundos despues enciende fuerte, luego modula la temperatura, hasta ahi, bien, luego de cerrar la canilla, se apaga el quemador y enciende la bomba, hasta ahi aun sigue andando el forzador, en unos 15 segundos se apaga el forzador y 5 segundos despues se apaga la bomba, te aclaro que esta en modo invierno..... puede tener que ver la programacion, eso que dice el manual.... 20. / 9.9 / 4.5. De todas maneras te agradezco de corazon por la buena onda y realmente ya saber que algo quedo bien es un gran alivio. Un abrazo
educabe1
Calemdq, la verdad que si, porque fue un enorme avance pero como soy nuevo aqui, pense que solo se ponia esa calificacion cuando quedaba resuelto definitivamente, como puedo calificarlo ahora?, Realmente fue un gran dato para mi, y lo de tu maestro es muy cierto, a partir de hoy lo pondre en practica gracias
Walter dal farra
Hola EDUCABE: por casualidad no le mandaron 220 por la linea del termostato??? me parece raro que con la ocnfiguracion bien de los dip y sin termostato o con el puente no arranque. por ahora no cierres la ocnsulta, ya que voy a ver si consigo la configuracion electronica de la caldera, pero me tengo que encontrar con quien me repara las placas. revisastes todos los contactos??? no invirtieron la polaridad??? revisastes puesta a tierra??? SUERTE
educabe1
Hola walter, La verdad sos un genio, gracias por tu excelente predisposición, el termostato es a 2 pilitas doble A y me asesore antes con un amigo electricista, tenia 3 contactos COM que me dijo que ese iba si o si y NC y NO (normal close y normal open) me dijo que pruebe con uno o con otro, que de una de las dos maneras tenia que funcionar, en cuanto a la polaridad esta chequeada en cuanto a los contactos, no todos ahora lo hago, solo me limite a asegurarme que se cierre el circuito del puente del termostato, la puesta a tierra no esta terminada, pero antes de intentar poner el termostato (cuando tenia el puente original) llego a funcionar perfecta la calefacción. de todas maneras ahora la completo por las dudas. Te agradezco muchísimo por la buena onda.
DARIO FADER
Hola La configuracion que tengo en el dip shitch en caldera Diva Duo Mini es: 1:OFF 2:OFF 3:OFF 4:ON 5:OFF 6:ON 7:OFF 8:OFF adjunto la foto
educabe1
Hola Dario , muchísimas gracias por el dato, automáticamente al ver esa configuración la probé, pero nada che !!! la tuya es tiro forzado también?, de todas maneras te agradezco muchísimo por la molestia, pero a esta altura creo que debe ser alguna falla de la placa, igual hasta el invierno y con gente como ustedes, por ahi le ganamos... Un abrazo!!
jorge premat
Hola muchachos. Les comento tengo un calefon peisa aqua f. tiro forzado. Me tira error E6 el cual según manual es falla salida de humos. Ya saque la tubería y no hay nada obstruido. Alguien puede decirme que hacer? Puede ser que se halla roto el encendido y por eso no enciende y en consecuencia no emite humo? La turbina arranca, pero no enciende la luz del encendido de la llama. muchísimas gracias por sus aportes
Walter dal farra
Hola EDUCABE: bien por lo que averigue, no tiene programacion desde el frente, solo se puede cambiar si es para piso o radeadores y el valor del % que habre la valvula de gas en calefaccion. asi que sin tener la cadera delante no se que mas aconsejarte. no te tira ningun codigo de error??? Hola JORGE. saca el ventilador y limpialo, de preferencia con un compresor. SUERTE
educabe1
Hola a todos los que me dieron una mano, y a todos los que alguna vez se encuentren con estos sintomas en sus calderas.... Al final tuve que comprar la plaqueta, y se acabo el problema se ve que era una falla electrónica muy puntual, al punto de que funcionaba a medias y sin dar ningún error, ni siquiera error 0 que es falla en la plaqueta, así que bueno espero que a alguien le sirva, yo tuve que morir con una plaqueta nueva, pero se soluciono inmediatamente... un placer. gracias a todos los que me ayudaron y espero poder pronto dar una mano a alguien en esta genial pagina...
Walter dal farra
Hola EDUCABE: busca en tu zona un tecnico en electronica y que revise la placa, tal ves la podes arreglar y te queda como repuesto. SUERTE
educabe1
Si tenes razon porque la verdad salio unos cuantos $$$$ gracias Walter, la verdad aprendi un monton. gracias por tu ayuda
educabe1
Creo que después de desarmar mi caldera tantas veces, menos el problema que tiene la mia, puedo darte una idea para hacer cualquier prueba.. si desarmas de frente de la caldera, hasta llegar a la turbina, veraz que del lado derecho hay un sensor que aparentemente trabaja por vacio (tiene dos mangueritas) que es el que le da la señal a la placa para indicarle que se esta produciendo ese vacio (lo que indicaría que la turbina esta funcionando) y habilita al quemador a encender, tal vez este estropeado eso, !!!solo para probarlo¡¡¡¡ podes desconectarlo y puentear los dos cables de ese sensor para que interprete que esta funcionando bien la tunbina (solo si estas seguro que la turbina enciende bien. No soy tecnico, pero esa prueba te va a sacar de dudas..Suerte, y reza por la mía...ja
