calentador orbis vibra mucho parece que explota
licadm98
hace 18 años
hace 18 años
HOla! necesito vuestra ayuda por favor. Tengo un calefón orbis que en dos ó tres oportunidades se comportó de manera muy extraña.... Después de cerrar la canilla de agua caliente empieza a hacer un ruido ensordecedor y a vibrar, parece que va a explotar. Después de estos episodios lo he apagado, cerrando incluso la llave de paso, de gas y de agua y sigue haciendo un rato más esa "escena" hasta que se calma. Cuando vuelvo a encenderlo todo aparece de lo más normal. ¿Esto será muy peligroso? tendré que repararlo inmediatamente? Desde ya muchas gracias por la ayuda!!!
licadm98
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias! ya llamaré al especialista para que lo revise, pero mientras me quedo un poco más tranquila.
CESAR GRACIA
hace 18 años
hace 18 años
:oops: hola. no aclaras si vives en un edificio de varios pisos. de ser asi, si la co,umna de agua es grande puede que sea lo que se conoce como golpe de ariete, que no es mas que el efecto producido por el corte abrupto en la caida libre de agua, que conlleva a querer expandir las zonas mas debiles del circuito(el hilo siempre se rompe por lo mas delgado)
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola licadm98 Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. En cuanto a lo peligroso, el problema es que es un artefacto de gas y cualquier mal funcionamiento puede ocasionar accidentes. Es muy probable que lo que se te produzca es una rotura en la parte más sensible de la cañería y no una explosión, así que te podes quedar un poco más tranquilo pero tenes que repararlo si o si. Lo más probable es que te quede encendido un poco la llama del quemador principal después de cerrar las canillas, por lo que al seguir calentando y no circular agua, se sobrecaliente y por ende se expande y te hace vibrar todo el calefón. Verifica que cuando cierras la canilla se apague inmediatamente el calefón. Si esto es así puede ser el diafragma o un problema en las cañerías (muy bajo caudal de agua) Suerte. Oscar........Buenos Aires
