Hola oxkr debes desconectar la media unión que conecta al quemador con la alimentación y sacar el quemador, debes hacer una buena limpieza por ambos lados por donde entra el gas y por donde sale y quema, si tienes un compresor puedes hacerlo con el, caso contrario puede ser una hidro lavadora, después debes sacar todo el agua que pudiera quedar, si no dispones de ninguna de las dos cosas, limpia bajo el chorro de la canilla achicando un poco el paso con el dedo para dar mas presión y limpiar por ambos lados, revisa con buena luz si el radiador esta destapado caso contrario deberás también destaparlo, cuando esta tapado no se ve a través de las láminas del radiador, se llenan de hollín. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas
