Resistencia de Termotanque no calienta.
EJA
EJA
EJA
4
Midiendo la alimentación de entrada y la salida del Interruptor Termomagnético marca 223 V, sin conectar la resistencia. Midiendo la entrada y la salida del termostato marca 223 V, sin conectar la resistencia. O sea que, alimentación y termostato están bien. Midiendo la resistencia marca 32 Ohms. Ahora, midiendo la tensión en la conexión de la resistencia ésta baja a 213 V, el amperaje está en 7,5 A y no calienta. Por supuesto que la decisión tomada es cambiar la resistencia, pero la incógnita me lleva a preguntar: 1º) ¿Por qué sucede ésto, por qué cae así la tensión? 2º) ¿Por qué si está marcando 32 Ohms y un consumo de 7,5 A no calienta? Gracias por las respuestas.
EJA
EJA
EJA
4
Resistencia de 1500 W.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Todas las mediciones que tomaste son correctas y estas consumiendo algo mas que 1500 w por lo que me animaria a decirte que tu amperimetro marca de mas La tension cae al conectar porque la instalación no es adecuada para ese consumo o algun problema de falsos contactos o falla en algun elemento del circuito El agua no calienta quisas porque: no le estas dando el tiempo suficiente El termostato corta por temperatura Falla del termostato Fallas en la llave de encendido Uso indiscriminado del agua Caño de agua roto Saludos
EJA
EJA
EJA
4
Gracias por tu tiempo, elektomaq. Algo que me olvidé de mencionar es que tomé la medición de tensión, sólo a la resistencia, o sea conectada en directo, y la tensión cae a 213 V, ahí mismo, mido la alimentación y también me dá 213 V. Finalmente desconecto la resistencia y mido la alimentación: 223 V. O sea que el amperímetro me está midiendo bien. Cuando no encontré explicación, lo primero que revisé fue las borneras del Int. Termomag. y estaban bien apretadas. Pero ahora se me ocurre revisar la instalación del termotanque para atrás, porque se me está ocurriendo que puede "perder" (caída de) tensión en algún punto del cableado cuando se produce el consumo. De todas maneras me resulta extraño que con apenas 10 V abajo de diferencia la resistencia no caliente, ya que estuvo casi 7 horas en funcionamiento y no calentó. Está bien, a menor tensión, mayor intensidad, pero así tendría que calentar más rápido.
EJA
EJA
EJA
4
En esas 7 horas, el agua no se usó a propósito, por 2 razones: para dejar trabajar al termotanque y porque es un departamento que está desocupado.
elektomaq
elektomaq
62.202
Ok Un par de aclaraciones : Que un instrumento marque bien como voltimetro no quiere decir que marque bien como amperímetro, pero no te preocupes eso es completamente normal A menor tension menor intensidad A mayor tension mayor intensidad Si tenes una resistencia 32 ohm Aplicando 220 v por ley de ohm 220 / 32 = 6,865 amper Eso te da una potencia de 220 x 6,865 = 1510 w Vos tenes una resistencia de 1500 asi que estamos bastante bien con los valores ¿ que pasa con la intensidad y la potencia si aplicamos menor tensión? Supongamos que la tension baja a 210 v 210 / 32 = 6,56 A ( antes habia dado 6,86) como te daras cuenta la intensidad baja cuando la tension baja ¿ y la potencia? 210 x 6,56 = 1377,6 w Como veras la potencia bajo bastante Aclarado esto...no es motivo suficuente como para que no caliente el agua Si no hay caño roto que provoque un continuo cambio del agua la resistencia esta dañada y esa corriente que estas midiendo no se sabe bien que la produce El valor de resistencia 32 ohm esta bien acabo de medir una que tengo en casa y dio exactamente eso Todo esto es raro porque las mediciones dan bastante bien y tenes un consumo aceptable, otra cosa no se que decirte de ultima cambia la resistencia pero para mi pasa por otro lado porque aunque baje la tension y la potencia en 7 horas el agua tiene que calentar Obviamente proba con el termo lleno de agua y cerra la llave de paso Proba de conectarlo por 2 horas abri un poco la llave de paso y no abras ninguna canilla de la casa afloja la conexion del termo hasta que brote un poco de agua y revisa la temperatura Comenta Otra opcion es un falso contacto que este provocando la caida pero que con el correr del tiempo se calienta y se vuelve mas resistivo. Esto haria que la tension que llegue cada vez sea menor, esto muchas veces no se detecta con una simple medición, ya que al momento de medir lo haces solo por unos segundos y al conectar cuando la falla esta fria Proba si podes con una linea confiable podes conseguir algun cable reforzado que llegue hasta el tablero de la casa Tambien comenta Saludos
EJA
EJA
EJA
4
Nuevamente gracias elektomaq. Hasta el Lunes no podré ver nada, así que apenas tenga una respuesta la publico.
EJA
EJA
EJA
4
aribenjo, gracias por tu intervención, pero la resistencia fue medida sola, y uno de los problemas es que cae la tensión a 213 V. Quedé que el Lunes recién puedo cambiar la resistencia para probar con una nueva. Así que hasta entonces no tengo ninguna novedad, en donde también revisaré todo9 el circuito que alimenta el enchufe del termotanque.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eja la caída de tensión yo también creo que es por problemas en el cableado o cables muy finos o contactos poco apretados que dieron falsos contactos que provocan que los cables se vuelvan mas resistivos y calienten. Pero con respecto a la resistencia puedes hacer una comprobación, trata de alimentar la resistencia en directo, por el tiempo de media hora y revisa si la temperatura del agua sigue fría o calentó algo, con eso comprobarás si es la resistencia que está mal, o puede ser otra la falla, puede ser que evites comprar una, si puedes hacer comprobaciones comenta y vemos de seguir colaborando. Suerte.
zorro330
zorro330
248
fíjate cuando prendas que cañería de entrada,no este caliente,puede cañerías mal contadas,deberás hacer trampa de calor,es una curva hacia abajo en la entrada,para que agua caliente no escape hacia el tanque,en vez de acumularse en el termotanque.,
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola eja aparte de lo recomendado por elektomaq a quien mando saludos, te comento lo que a mi me parece de tu problema: Si el valor de la resistencia es de 32 ohms y eso es lo que debe medir quiere decir, que la resistencia no esta cortada ni abierta, pero si puede ser que cuando comienza a calentar se abra, esa sería la única explicación por que puede ser la resistencia. Con respecto a el termostato puede ser que esté fuera de regulación o semi carbonizado y comience a dar tensión a la resistencia y corte en pocos minutos no dejando que caliente el agua la resistencia, por dejar de dar tensión a la misma, para revisar esto podrías conectar el termotanque y medir cada 5 minutos si la resistencia recibe tensión. Otro de los problemas que puedes tener es que los contactos de la resistencia con los contactos del termostato estén carbonizados, y no haga el contacto que crees tener, para mi esta última es la respuesta a tu problema, pero solo porque involucra a ambas partes, revisa todo lo indicado, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Nacho a 2000
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser que este lleno con sarro esto no deja calentar bien
