Calefón (ecogas)
rocinante
Vivo en un complejo de departamentos de 25 años, construido por el Banco Hipotecario. Nos cortaron el gas porque los mismos no tienen las rejillas de ventilación, entre otras cosas. Haré también el resto de las adecuaciones que pide Ecogas, pero hay una que no puedo hacer, es más ninguno de los departamentos, es: la distancia de 0,50 cm del tiraje del calefón, desde que termina hasta el codo que luego sale al exterior, no la puedo hacer porque no puedo subir el techo o bajar la mesada, no cabe. Tiene un caño de tiraje de 30 cm. Qué puedo hacer???? No hay forma. El calefón es nuevo, hace dos meses que lo compré y viene con sensores de seguridad. La gente de Ecogas es sumamente estricta o tiene sentido común??? gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Rocinante, el reglamento dice lo de los 50 cm. de vertical a la salida del artefacto, pero ante la imposibilidad tienen que dar respuesta, oficina técnica debe asesorar al matriculado para llegar a la solución, pero también dice el reglamento que el visor del piloto, debe quedar a una altura de 1,50 a 1,80 mts del nivel de piso, si dentro de estas medidas no da los 50 cm. verticales, puedes en lugar de colocar curvas a 90° colocar curvas a 45° que dan mejor rendimiento al artefacto, y si lo aprueba oficina técnica, solucionas el problema, trata que la autorización la den por escrito, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
rocinante
No sé si llegará a su destinatario,no sé si solucionaré el inconveniente; pero quiero agradecer la atención de ARIBENJO, muy cordial y amable. Gestos que no debemos olvidar. gracias!!!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rocinante muchas gracias por agradecer, siempre que escribas algo donde yo contesté la consulta, yo reparo me avisa que alguien escribió en el lugar de la pregunta, con solo mirar ya encontré tus palabras de agradecimiento, por eso yo también agradezco las tuyas, te deseo muy felices fiestas, en compañía de tus seres queridos. Como siempre a tus ordenes por nuevas consultas.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola rocinante cuando soluciones tu problema, deberás cerrar la consulta colocando solución para que nadie siga escribiendo en tu consulta, y si puedes comenta sucesos, gracias.
